K+Can commander 1.4 full (china): problema
Buenas a todos,
como algunos ya sabeis, tengo un O2 del 2004 al que estoy en fase de cambiarle el cuadro.
Adquirí el VAG K+CAN COMMANDER 1.4 FULL para sacar el login al cuadro actual.
Hasta aquí, todo perfecto.
Ayer por la noche le metí mano al tema, inserto el CD que viene con el cable, instalo los drivers FTDI para este cable (lo detecta como USB to Serial o así), y empiezo:
Arranco el programa, selecciono COM4 (en Sistema es COM4, perfecto), y le digo:
07 Kombi, OPEN CONNECTION.
La respuesta es : NO RESPONSE FROM CONTROLLER, es decir, no establece comunicación.
El LED del cable se enciende con sólo conectar al extremo OBDII. No entiendo qué puede estar pasando, pues no había abierto el emboltorio del cable.:cry:
Ni nada ni nada, que no funciona VAG K+CAN Commander
Bueno, hoy es Domingo... y he hecho de todo.
Desembornado la batería 15 minutos, realizando el contácto entre + y - del vehículo para descargarlo todo.
Resultado: nada de nada....FTCLEAN instalación delos CDM en varias versiones... el portátil detecta bien todo, PORT 4 del com, me deja entrar en todos sitios como pone en los manuales, pero NO CONECTA con KOMBI.
Como ya no se qué hacer, posteo cómo es el cable por dentro.
PD. Pas-pas, recibirás un mp si sigue en pié tu oferta:silbando:
