Hola buenas queria saber si hay alguien de Valladolid con vag-com que sea tan amable de mirarme lo del timing haber si lo tengo bien,muchas gracias y un saludo.
en tu 2.5 no es igual que en los 1.9
Se mira asi:
En los motores 2.5 TDI, se puede realizar un ajuste dinámico del comienzo de la
inyección para poner a punto la distribución de motor. Si está fuera de punto hay
que ‘aflojar’ el eje de la bomba y avanzarla o atrasarla en función de la lectura
obtenida. A continuación indicamos los pasos a seguir para poder realizar este ajuste
de forma equivalente a la máquina original de VAG.
1. Poner en marcha el motor y esperar a que alcance la temperatura de
funcionamiento (~90 ºC).
2. Entrar en MOTOR, para leer averías. No debe estar memorizada ninguna avería
relacionada con el sensor de carrera de aguja G80. En tal caso debería
comprobarse el sensor de alzada del inyector pilotado y sustituirlo en caso
necesario.
3. Seleccionar la función AJUSTE BASICO por el canal 04 e iniciar lectura. La
válvula para el inicio de la inyección se abre y cierra, alternativamente cada 10
segundos. Aparecen 4 campos de indicación en la pantalla que corresponden a:
CAMPO 1
Régimen de motor
850 r.p.m.
CAMPO 2
Adelanto/Retardo
Retardo.
CAMPO 3
Grados de avance
2º+/- 2º de p.m.s
CAMPO 4
% activación
100%
4.
5. Cuando en el campo de indicación 2 aparece Adelanto, el campo 4 pasa del
100% al 28% aproximadamente de activación de la electro-válvula de control de
avance de la bomba. Para estos valores el campo 3 debe indicar una lectura de
grados de avance superior a 12º PMS. Esto indica que el reglaje de avance es
suficiente.
6. Cuando en el campo de indicación 2 aparece Retardo, el campo 4 pasa del 28%
al 100% de activación de la electro-válvula de control de avance de la bomba.
Para estos valores el campo 3 debe indicar una lectura de grados de avance
inferior a 0º PMS.
7. Si no se alcanza el valor teórico debería parar el motor, desmotar el protector
delantero izquierdo y derecho para la correa dentada. Comprobar la tensión de
la correa dentada y la correcta posición de las marcas (deben encontrarse
opuestas). Si no coinciden las marcas deberá aflojar los tornillos de fijación de la
corona del árbol de levas y mover desde el eje de la bomba (pequeños giros). Si
la bomba está atrasada girar el eje de la bomba en sentido antihorario. Si la
bomba está adelantada girar en sentido horario.
Muchas gracias moncho,haber si encuentro alguien con vag-com que me pueda mirar si esta bien ,un saludo.Cita:
Yo si te viene bien podiamos quedar, pero mejor en Medina del Campo
un saludo
Yo soy vivo en Arroyo de la Encomienda y si quieres te lo puedo mirar que tengo el vagcom.
Mandame un MP
MP Enviado , un saludo.Cita:
Muchisimas gracias,voy a intentar quedar con xilen2,un saludo y muchisimas gracias de nuevo.Cita:
Iniciado por dansan32 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Para eso estamos, un saludo
Hola soy gusumito:
Tengo un problema con el timing del vag com que es el siguiente:
Me voy a motor (01) y después a ajuste básico (04) entro 000 y doy a ir entonces aparece timing tdi, lo pulso y me dice incoherencias como por ej, motor demasiado frío, avance muy atrasado, como mucho veo las coordenadas amarillas durante 1 segundo.
Y he probado con el 805 y con el 704.1 y en los dos me hace lo mismo.
Si me puedes ayudar, te agradezco que me envies un mensaje lo antes posible. Muchas gracias.
Hola Xylen2:
Veo que estas conectado, soy gusumito, me puedes ayudar con mi problema?
Gusumito, deberias crear un tema nuevo con tu problema y no seguir en el de otro.Cita:
Iniciado por gusumito [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Dinos que coche tienes con todos los detalles.
