Hola
seria posible sacar el pin de un cuadro sin ser en su vehiculo??
me refiero a que si lo pongo en otro coche se podria hacer con el vag comander o el vagtacho
un saludo
gracias
Hola
un saludo
gracias
el cuadro seria de un a3 con inmo3 y fis
la referenci del cuadro es 8P0 920 931 y seria para montar en un toledo 150 sport que ahora no tengo la ref.
una ayudita porfi
sino me quedo sin cuadro que el tio no espera
Yo no sé cómo sacar eso, pues no lo he hecho nunca.
Hay un manual de nuestrocompañero Juanravillaca acerca de cómo casar cuadros, etc...
¿has usado el buscador?
con el vag tacho deberias poder sacarlo.
He cambiado el cuadro de mi coche, y el nuevo FIS, venia sin login, pero se saco en cero coma...
Eso sí, siguiendo el manual..
suerte!
Lo que pregunta DJ_javi no es que si se puede sacar un login con la herramienta adecuada, que eso ya lo sabe.
Lo que pregunta es que si puede sacar el login de un cuadro sin que dicho cuadro esté en el coche original donde estaba montado sino ponerlo en cualquier otro coche sólo para hacer el proceso de extracción del login.
Pues en respuesta a esto, no lo sé. A priori entendería que si porque el módulo 25 (inmo) está integrado en el propio cuadro pero hasta que no te pongas.... Nunca leí de nadie que tuviera esta situación ni de nadie que lo probara y funcionara.
Sí, no hay problema, se puede sacar montandolo en tu coche
No se a lo mejor me equivoco, pero creo que Vag Tacho tiene que reconocer una llave buena para poder dar el PIN. En casa tengo un cuadro viejo IMMO2 puedo probar más tarde si funciona sin la llave.
Digo algo más tarde que me tengo que ir al médico.
a eso me referia yó.. que sí puede.
Mi cuadro via ebay, era evidentemente de otro coche, y venia sin login.
Los montamos en mi coche, sin casarlo, y lo primero fue sacar dicho login.
Luego, en mi caso, se le cambio la eeprom por otra valida y luego se casaron...
eso sí, en un golf IV INMO III ;):ok:
Acabo de probar con el cuadro viejo, y si se puede sacar el PIN sin estar en el coche (al menos en un Inmo2).
Yo creo que si que es montable. Primero se saca el PIN de tu coche y luego el del cuadro nuevo y a casarlos siguiendo el proceso de Juanravillaca.
Yo saco los pin o login, o como le llameis, de cualquier cuadro en mi coche ya sea inmo 2, 3, con o sin canbus, y los saco en mi golf (QUE NI SIQUIERA TIENE CANBUS).
Pero lo que mas me intriga (cosa que desconozco) es saber el tipo de cuadro que montan los 8P, dudo mucho que se parezcan a los de nuestros golf4 o leon1.
A ver lo que nos cuenta Dj_Avi
Pues los Audi A3 8P, Golf V 1K, Octavia II 1Z, León II 1P, Altea 5P,.... son inmo IV CANBUS
Si es un 8P la cosa cambia un poco, entonces no se si se entenderán centralita y inmovilizador por el "control de marca" del inmo 8P.
Que me corrija alguien si estoy equivocado que a lo mejor estoy mezclando cosas...
Ya, si se que son los jodios de los inmoIV, pero como dice que es para un leon 150 sport............. leon 1?? no sirve, o hay leon 2 sport150?? Estos cuadros no son los que vienen encriptados para que no se puedan poner los de Seat en VW, o viceversa, o audi o skoda??
Audi, en temas de conexiones, creo que van muy por libre.
Cita:Si la referencia es 8P0, el inmo no es 3 sino 4.Cita:
Y además, siendo inmo4 no se puede montar en un Toledo sport 150 más que nada porque:
- no hay Toledo III (que sería el único que monta cuadros inmo4) sport 150cv
- no se puede monta un cuadro inmo4 en marcas distintas.
joooeeeeerrrr
pues casi lo pillo
me acabais de ahorrar 190euracos
pos muchas graciasss
y cual seria la referencia de un fis para mi toledo mkII
asi y todo el coche es del 2006
ya habia inmo4?
no se como poner una foto
sino os ponia la etiqueta
El inmo4 ya estaba en el Golf V cuando salió en el ¿2003? El octavia II se empezó a comercializar por junio de 2004 (el mío es de diciembre de 2004)
se agradece toda la info
haber si consigo uno que me sirba
llebo tiempo buscando pero esto de las ref. me lian
Todo lo que empiece por 1J0/1J5 920 ... . Y te guste, pues ya te vale. Si quieres poner Fis, o 1/2Fis (mfa), te tienes que ir a los cuadros de Golf IV (eses comienzos de referencia que te puse son de golf4), eso si, para tu toledo, vete comprando unas carcasas de A3 8L (antiguos, hasta 2003) porque si no, no existe manera de ponerlo medianamente OK.
PD: REPASA EL MANUAL DE JUANRAVILLACA, QUE TE AYUDARÁ A SALIR DE MUCHISIMAS DUDAS.
si
ya vi el manual y lo hare
me gustaria un fis
lo de la carcasa no valdri la que tengo
supuestamente es la misma que la del a3 ¿o no?
Buen dia gente! sera posible sacar los login con vagtacho 5.0 y codificar con vagcom 21.9? immo 3 ambos cuadros
