Re: REVIEW Navegador AS7086G
Bueno pues seguimos con este Review del Reproductor de 7'' integrado para el Grupo VAG.
Hoy empezaremos con la Pantalla principal, desde la que elejimos la funcion que nosotros queramos,
Aqui al pulsar en la pantalla TACTIL, el boton RADIO directamente no lleva a la siguiente pantalla que como podreis imaginar se trata de la radio jejeej
En pocas palabras la radio va bien, Tiene RDS y va en STEREO. Podemos guardar hasta 10 presintonias. El ''ecualizador'' no es un ecualizador sino un bucle como decia otro compañero.
Para salir pulsarimos en la pantalla la Tecla SOURCE y iriamos a la pantalla principal, pulsarimos las siguiente fuente
Es el DVD, no voy a explicar los modos USB y SD porque son igual que DVD. Es un reproductor sencillito los menus son iguales que todos los reproductores de sobremesa que sean medio chinos.
Esta es la pantalla de Carga, y las siguientes fotos son la configuracion del DVD.
Bueno os muestro tambien la zona de configuracion del equipo en la que podemos modificar todo respecto a brillo, sonido, etc...
Al pulsar monitorentramos en la configuracion de El monitor delanteron en el que podremos modificar la intensidad de iluminacion, poner la iluminacion en auto , etc..
En la siguiente vemos la configuracion de sonido:
Al pulsar en System Setup entramos en la configuracion del sistema princimal , tenemos varias opciones interesantes como son apagar el BEEP al pulsar la pantalla tactil y
y la configuracion rds, seleccion de la entrada auxiliar de cargador ( CD O DVD)
En la siguiente foto vemos desde donde controlamos el monitor trasero, para activarle las salidas que queramos.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
Bueno mañana mas fotillos con el modo navi wince y telefono, antes quiero dejar unas para ir abriendo boca....
Tiene muy buena pinta ese navi...
Primero quisiera felicitarte por tu reportaje y por la adquisicion. muy chulo. una preguntilla, estoy intentando comprarme uno de estos tambien, y mi pregunta es de donde sacais los navegadores, puesto que estos aparatos no los traen, muchas gracias.
S2 cy que funcione todo bien
Iniciado por El Nota
Gracias pas-pas, precisamente me acabo de registrar alli, por un comentario que hiciste un dia. pero he leido algo de que no todo el mundo tiene derecho a descargar no? y otra cosilla en caso de poder en que apartado tendria que descargar el de rincon de pna o directamente donde los navegadores (tomtom, aigo, ...)
muchas gracias y saludos
Si, sería lo relativo a PNA puesto que en estos navegadores no puedes realizar instalaciones límpias (ficheros .CAB o a través de ActiveSync)
Hola, me gusta bastante el aparato. :babeando:
Podrias decirme precio y donde se podria conseguir.
¿Podria seguir manteniendo mi parrot, a parte de tener el otro bluetooth?
Y si no es mucho lio,¿sabeis si con los Symbian y las htc se lleva bien el bluetooth del navegador?
Perdonar por tantas preguntas.
Iniciado por ozu
Para comprarlo ponte en contacto con Audiosources. El precio ronda los 400 Euros
Yo tengo instalado el parrot y me funciona. (siempre que no tenga conectado el movil al navegador) que conectado a dos equipos a la vez creo que no.
Tengo un telefono E65 que creo que es symbian y funciona perfectamete con el navegador. Lo que no he probado es a conectar la PDA.
Iniciado por ozu
Iniciado por ozu
Si, por supuesto.
Iniciado por ozu
Sólo tendrás manos libres. Nada de sincronización de agenda ni visualización del nombre en el navi. Es como un manos libres de oreja, puro y duro.
Estoy deseando que me llegue el mio.
tiene muy pero que muy buena pinta.....a demas, esteticamente es totalmente OEM. buenos acabados....a lo mejor el diseño de las letras en los menus es lo menos elogiante....
Sabeis, si tambien aparece información de lo que se esta reproducciendo, la agenda del teléfono, etc, en el FIS??
Iniciado por keybyte
En el FIS aparece la fuente que se esta reproduciendo en el as7086
Ejemplo: si estas con el navi en primer plano: aparece NAVI en el FIS
si estas con la radio en primer plano aparece la emisora que está sintonizada
Esto es lo que se ve en el FIS según la fuente seleccionada
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
La última imagen es como aparece en el menú del FIS la entrada para el AS-7086G. Con la radio original pondría Radio.
La agenda no se ve en ningún lado porque el BT no descarga la agenda de ningún teléfono. Es un manos libres muy simplón. Yo creo que es un BT con perfil HeadSet, es decir, auricular BT y ese perfil no informa de nada ni sincroniza agenda.
Iniciado por pas-pas
En mi passat, en el FIS aparece en lugar de la hora como aparece en el de pas-pas, el simbolo o letra china que aparece en esa imagen.
