Vamos alla.
No consigo que el VAG k+Can me saque el loguin, peroooo, si que he podido leer la eprom (2KB).
¿tengo el login?
¿como lo saco?
Vamos alla.
¿tengo el login?
¿como lo saco?
Prueba en el apartado READ INMO DATA. Hay veces que no saca el login en el apartado correspondiente pero haciendo la lectura del inmo completo si que te da en otra casilla el login.Cita:
Iniciado por jesusito [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
A través de la eeprom si que se puede sacar el login, pero no es tan fácil como abrir el archivo y cogerlo. Está en hexadecimal y en una posición determinada.
En TDIclub.com me suena haber leído algo al respecto.
Conseguido, he reseteado la ECU, y a leer de nuevo, ya me ha dado el PIN.
Gracias.
En el coche de MAIL para leer la epprom del cuadro nos toco quitar la batería un rato para que luego nos lo diese.
Pues reset ecu son 5 segundos (aunque acojona y luego hay que poner el reloj en hora)Cita:
Una pregunta que siempre me he hecho, el login del cuadro no es uno de los numeritos que vienen en el plastico que te dan con las llaves donde vienen creo en mi octavia tres codigos? Uno me imagino que podria ser de la radio y el otro el del cuadro, que opinais?
O que es el codigo de la llave por si tienes que pedir una copia?
Al principio si que se solía proporcionar. Es un "rasca" que muestra 4 dígitos. Luego empezaron a "olvidarse" de darlo. Y ya últimamente no se proporciona.Cita:
Puedes probar a ver si es el correcto entrando, por ejemplo, en el modulo 01-ENGINE -> 16-SECURITY CODE e introducir el código tal que 0XXXX (un cero y los 4 dígitos) y pulsar aceptar. Si no te da un mensaje de código inválido, ese es tu login.
Y que consecuencias puede tener el hecho de hacerlo? si da error o si es el correcto? para que vale tal funcion?Cita:
Efectivamente en el plastico este a mi me viene un rasca con 4 digitos y luego hay otro que tiene dos numeros arriba y cinco debajo que no se que sera.
Si lo metes mal, pasa que no te deja entrar.Cita:
Sirve para anular el inmo, casar nuevas llaves, cambiar km....
Exacto, si el codigo introducido no es válido, te dirá que no es válido. Nada más.
Vale para esas cosas, las cuales no se pueden hacer con vagcom verdad? Por cierto lo de cambiar los km me imagino que sera para establecer los km cuando esta nuevo por si se estropea o algo asi, no una vez instalado y pasados 100 km algo asi tengo entendido no? lo digo porque mi coche es de 2ª mano comprado en un skoda, aunque por tiempo no creo que pudieran haber hecho muchos kms, es solo por saber.Cita:
Si, todo se puede hacer con vag-com, bueno menos cambiar los kilometros pasados los 100. Pero con el K+CAN puedes ponerle los kilometros que quieras al coche.Cita:
Puedes poner los km cuando quieras.Cita:
Vamos, como si quiero poner que el mio tiene 1,5 km
Hombre por tiempo mi coche no creo que pudiera tener muchos mas, ya que 19500 km en escasos 6-7 meses son bastantes viniendo supuestamente de vehiculo de alquiler sin conductor, pero el tema es que el rasca este viene, valga la redundancia, rascado y bueno me ha dado por pensar, con lo tranquilito que estaba yo esta tarde jeje. Me queda como te digo eso, que por tiempo no debiera poder tener muchos km mas pero ahi esta la duda.Cita:
Hay alguna forma de saber si han sido cambiados a traves de vagcom?
Y dices que por vagcom se pueden hacer todas esas cosas, entre ellas casar llaves?, es que en ese caso casi que me interesaria hacerme un par de llaves, porque siempre voy de un lado para otro y por si algun dia perdiese la llave, tener repuesto en dicha ciudad.
Por otro lado, cambiar el imno que es exactamente? cambiar la musiquita? cuantos tipos hay?
Y como podría hacerse para sacar el login al toledo que le vendía a mi cuñado?, necesitamos casar una llave. Tenemos vag-com 704.1
saludo
Con un cable especifico o pidiendo (y pagando) el loguin en el conce.Cita:
con el Vag K+CAN "barato" me suena que solo se puede hasta ciertos años... VW MY06, AU MY05..., en Seat y Skoda me suena que llegan hasta los MY 07 o 08, a partir de ahí, el cable es un poco más caro.
Angel, el K + CAN COMMANDER sólo saca los login de los CANBUS hasta junio de 2006. Da igual que sea Skoda que VW o Seat. Yo tengo un cuadro Skoda de 2007 y no saca login ni modifica km.
¿En los Audis también?. Tenía entendido que los MY06 de Audi ya no lo sacaban, de todas las maneras gracias por la aclaración :ok:Cita:
un saludo
Pues no lo sé. Yo he puesto SE, SK y VW porque sé que en ellos hasta junio2006 era factible sacarlos.Cita:
La cuestión sería probar en los Audi. Puede que en los A3, que son más hermanos de SE, SK y VW que de la propia Audi sea igual
Bueno pues hoy he probado a meter el login en donde pas-pas dijo y me ha salido este mensaje "CÓDIGO ACEPTADO" jajaj. El caso es que luego me he acojonado y lo he quitado no vaya a ser que lie alguna.
Como dije es un numerito que viene en un rasca dentro de un plastico que dan junto con las llaves del coche.
Pues hale, ya tienes el login :mrgreen:Cita:
Guárdalo en un sitio seguro.
Pregunta a los gurus.
Un coche que le leemos el loguin, y no nos deja entrar, pero...este coche lleva una "black ECU", o sea, era de otro coche y se le puso de un desguace sin inmo.
Este coche, lleva el chivato del inmo encendido (pero arranca).
¿cual es la solucion y/o el problema?
