Mete termostato original y nos cuentas.
Buenas noches yo tengo ese mismo problema.he cambiado el termostato que es una pipa cerrada con 4 salidas .voy a cambiar sonda de temperatura. Ese motor tiene dos termostatos el segundo está en un ramal de tubos que va por detrás del motor.el termostato está integrado en los tubos.
as averiguado algo,yo me ponde con el la semana que viene,haber si encuentro el fallo,as dicho que eso te a pasado despues de hacer la culata,no te gasta agua ,te coje presion el circuito o no te coje nada
Buenas tardes a todos, después de muchas vueltas y comidas de tarro en el taller y preguntando, opté por acercarme a un concesionario oficial para que me intentaran dar una solución. Y han conseguido resolver el problema!!!!!!!!!!!!
El fallo estaba en un regulador de temperatura situado en la caja de cambios. Ahora el coche va como la seda!!!
Gracias a todos por las aportaciones y ayuda que me habéis dado!!!
