CAMBIO DE FAROS BI-XENON (módulo xenon range)
Buenos días,
Ayer cambie en mi Golf VI GTI mis bixenon por unos bixenon + led que me he comprado. Tras la instalación:
1. Cuando abres el coche no hace el testeo o check de los faros (movimientos a los lados y arriba debajo de las luces)
2. No funcionan las luces de posición (si funciona el xenon, la intermitencia y las largas)
3. En el cuadro, sale 3 avisos: No funciona la luz de posición izda, la dcha y no funciona el AFS
Pasé el VAG-COM para codificar la centralita y los errores que salen son en el modulo 55 (Xenon Range)
Diagnostic Trouble Code Report
Sunday,01,June,2014,19:09:31:36838
VIN: WVWZZZ1KZAW161559 License Plate:
Mileage: Repair Order:
Control Module Part Number: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component and/or Version: AFS-Steuergeraet 0142
Software Coding: 1442908
Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
Additional Info: 7L6941329B AFS-Lst.-Modul l 0004 7L6941329B AFS-Lst.-Modul r
5 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 -- - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
000 -- - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
02670 - Auxiliary turn Signal; Left
000 -- - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Time Indication: 0
VCDS
Page 2
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
005 -- No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
02642 - Closing Assist Motor
014 -- Defective - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Mileage: 66938 km
Time Indication: 0
Date: 2117.14.01
Time: 19:08:17
Freeze Frame:
Voltage: 12.07 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
Intenté tanto borrar los fallos como reprogramar los "bytes" para hacerlos funcionar, y no pude....(es más, tenía algún otro fallo en otro módulo que tampoco me dejó borrar) ahhhh
Me gustaría saber vuestras opiniones.
Muchas gracias por leerme y por vuestros comentarios :ok:
S2
Yo opino que es codificación me explico yo tengo una touran con bixenon y leds y la luz diurna hace las veces de luz de posición y eso creo que lo tienes que codificar en el módulo 9 también deberías hacer ajuste básico (no se sí ya lo has hecho) por lo demás fallos la verdad ni idea tal vez alguien con un golf como el tuyo te pueda orientar con la codificación, suerte
Edito
Échale un vistazo a esto
