+1 Dile a tu hermana que le haga caso, que DSG87 sabe un poco de filtros de particulas :meparto:Cita:
Estos coches estan preparados para hacerles muchos KM y por carretera, que para eso esta un diesel vamos. Dieselgustazo.
Cita:de pedir ayuda por bajo nivel de anticongelante, se pasa a decir que se le pise al coche por el tema del filtro de partículas..me encanta este Foro y su diversidad. :querisa:Cita:
Pero es normal que se le diga eso!Cita:
Si tiene un CR con 2 años y no llega a 20.000Kms!! :mrgreen:
Dame 2 meses mas y lo supero!Cita:
12800
A la cuestion del hilo, rellenar, puede llegar a ser normal el cosumo de liquido, si vuelve a ocurrir pues comprobar si tiene alguna avería
Compañero, mira que te aprecio..y sigo mucho tus hilos..pero en ésto...discrepo tremendamente.Cita:
El circuito de anticongelante es CERRADO...a cal y canto. No debería perder nunca. De ahí que algún compañero por aquí..diga que aún no ha cambiado el agua a su circuito después de 15 años...
Si pierde es por una avería. Grave o leve..pero algo tiene. Tanto puede ser un manguito flojo o perforado, un defecto del vaso de expansión, una fisura en culata o el enfriador de gases de escape que es de aluminio y se fisura también...por citar las que son más comunes...
Así que yo me miraría bien el coche si le quedan solo 2 meses de garantía... De hecho..ese coche seguro que me lo he cruzado. Trabajo donde dice vivir la chica poseedora del Audi...pero me temo que después de mi post de la vecina y mi compi de curro...Gael no querrá ni que me acerque a su hermana..por si luego me da por hacer un post "Sálvame Deluxe"... :mrgreen:
Creo que de eso se encarga el piltrafilla de mi sobrino, siempre dice: Tito, yo de momento no quiero coche propio, cuando no está el de mi madre, cojo el de mi padre, y así el chavalote no tiene gastos. Juventud, divino tesoro.Cita:
Hombre, es normal equivocarse a veces :redface:. Mecanica la verdad es que no se demasiado (controlo algo mas la electronica), pero evidentemente debe rellenar y comprobar donde esta la fuga. Lo que me refiero es que no creo que sea un caso aislado, que probablemente ocurra bastante mas habitual de lo que parece.Cita:
Si lo se digo que es de mi hermano o cuñao, si es que oís algo relacionado con una fémina, y no veas como os poneis, de todas formas si pasas por el servei de atenció primaria de Polinyà, la tendré avisada: Si viene uno con un golf de un verde un tanto raro, le pones una inyección de bromuro.:demonio:Cita:
pues aquí yo no estoy de acuerdo contigo, aunque sea un circuito estanco, siempre se pierde algo, nada es eterno, aunque no se tengan fugas, el nivel puede bajar, el agua se degrada, soporta frío y calor, hay condensación etc..etc..el circuito cerrado de una calefacción de casa también es estanco, incluso mas que el de un coche (aluminio entero) y cada cierto tiempo hay que rellenar los radiadores, porque?? pues no soy físico, pero hay que rellenarlos, fuga?? no, pasa las revisiones mas exigentes, que es?? se la bebe los radiadores?? no, pero hay que rellenar..Cita:
yo tengo una lampara de esas que cuando abres la puerta se encienden cuando la puerta deja de pisar un interruptor, y hace subir y bajar unos peces por el circuito, Gracias a una bomba que suministra aire para que se puede hacer la decoración, esta lampara usa agua destilada en circuito cerrado, en esa lampara no entra nada, es estanca, pues cada 4 o 5 años hay que echarla un poco de agua hasta la marca, como?? no lo se, fuga no hay, como se explica? no lo se, pero si se que nada es eterno, que baje un poco el nivel es normal, no quiere decir que hay fuga/avería. salu2
correcto, que sea un circuito cerrado estanco no quiere decir que no haya ningún consumo a lo largo del tiempo, aunque sea minimo, debido a lo que dice codi . Si no, menudo negocio harian los fabricantes de anticogelante :querisa:
