Tienes un e-mail :laugh:
Hola de nuevo compañeros!!! volvemos a las las andadas, pues despues de una visita al desguace a sido la mañana productiva, tengo nuevas chuches para el toledo.
Pareja de cristales de retrovisores azules (antideslumbramiento)
otra cosilla que siempre e bueno llevar y que mejor nunca tenerlo que usar, un botiquin de un audi a3 8p nuevo sin estrenar y con elprecinto ahun puesto
y del mismo audi a3 pulsador de luneta termica
se le cambia la carcasa y queda asin
y para una futura mejora, tubo de turbo de seat cordoba, va colocado encima de motor y asin poder montar intercooler frontal
y dentro de poco mas y mejor ;) :D
hola chavales, aqui vengo con otras mod, airbag de leon fr y cinturon trasero de un pasat 3bg
aparte tambien algo que lleva algo mas de trabajo y todo aquel que loa visto a dicho que parece pieza de origen.
Todo surge de la idea de ponerlo con el marco que lleva mi modelo de coche con navegador, esta es la primera impresion e ideas.
al dia siguiente, no tardo en empezar a modificar, tras buscar las piezas y herramientas empezamos a cortar y a medir hasta poder ajustar el clima en la parte inferior para mas tarde ir cortando para poder acoplar los relojes, una vez ya alojado en su sitio empezamos a modificar la carcasa soldandola con plastico poco a poco y probando 1000 veces y las que ahun quedaban.
Este es el resultado de tanto cortar probar y soldar, una pieza en bruto y con un resultado algo feo.
Con esto termino el primer dia de mod, ahun no a terminado, el segundo dia toca enmasillar con rocadul para plasticos, aplicar secarlo delante de una estufa para poder seguir trabjando con el.
Despues de horas de lija y modificar obtengo esta pieza, al perder el cenicero (temporalmente) le coloco la toma de mechero en la parte inferior junto al obd.
Decir que desmonto tambien el clima para pintar la carcasa, excepto los botones
Pero tras varios dias de trabajo tiene su merecido, la pieza lista para llevar a pintar junto con el marco del cuadro.
:animadora
Pero todo no es trabajar fuera del coche, ahora toca trabajar en el coche.
Me fabrican el adaptador para poder poner los sensosores.
dia 26 me llaman para recojer las piezas pintadas, este es su resultado
climatizador
y este es el resultado todo ya montado
y estas las fotos de calidad
muy chulo te ha quedado, una pregunta la masilla rocadul para plasticos tambien sirve para pegar plasticos, te lo comento por que tengo una raja en el salpicadero y haber si podia pegarla con eso por la parte de atras. mira el hilo que abri
Iniciado por mondrollo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
hola compañero el rocadul de plasticos es para tapar poros y pequeñas grietas que quedan despues de soldar el pastico.
Lo mejor que puedes hacer si el salpicadero es de plastico duro por la tarte trasera, es usar el soldador de soldar los cables y con un pequeño de trozo de plastico vas derritiendo poco a poco y vas uniendolo.
otra opcion es usar poliester, dejas el plastico que se t quede aspero por la parte trasera y le pones poliester
Me encanta el Toledo. .. lo tienes impecable...
Veo que quitaste el a/a manual y ahora lo llevas clima automático... ¿ Fue muy costoso? ? ¿Dificultades? ¿Seguiste algún manual?
También me encanta el trabajo que has hecho con la integración de los relojes en la 2 Din.
Un saludo !
Hola alverto, vamos por partes, tu leon tambien esta muy currado, con respecto al clima lo saque yo mismo del desguace de mi zona, desmonte el salpicadero del desguace y saque la caja de calefaccion, una vez fuera viene el seguir cada cable del clima hasta donde iiva en el coche, papel y lapiz y a apuntarlo, y despues el montaje tranquilo y con buena letra buscando cables soldandolo y montando y cambiando la espuma de las paletas del clima, y ya a montarlo y funciona perfectamente, y con respecto al precio 50€ salio la caja de calefaccion, pantalla clima, cableado, consola central y marco + 25 la carga de aire ya que hay que tirarla. Lo demas lo monte yoCita:
Muy bonito esa mod que le has realizado al toledo. Muy a juego con el título del perfil. Elegante.
Felicidades
Gracias compañero!!Cita:
increíble, la verdad que está precioso!! Enhorabuena
