Problema con elevalunas delantero derecho. ¡¡¡YA ME TIENE LOCO!!!
Buenas.
Se le ha jodido el elevalunas delantero derecho a mi ibiza 6J 2010.
Fue dejando de funcionar poco a poco. Hasta que ya casi no funciona nunca. En los momentos que funcionaba era cuando hacia bastante calor. Por las mañana con el frio nunca.
Cuando funcionaba con calor (en verano) el vagcom veía todas la centralitas de las puertas sin problema. Pero cuando no funciona da un error de esa puerta como si estuviera desconectada.
Error que da.
01332 - Unidad de control de la puerta, lado acompañante (J387)
004 - Sin señal/comunicación.
Pruebas realizadas:
He desmontado la centralita y he comprobado continuidad del mazo de cable hasta la conexion del pasamuro de la puerta y todo va bien.
He comprado otra centralita de desguace con la misma ref por aquello de que la confort no se enfade.
Con está de desguace y desde el interruptor de la misma puerta si funciona pero solo sube o baja un centimetro y se para pero desde la puerta del conductor nada de nada y lo raro es que con llave quitada de contacto funciona tambíen esa puerta y eso tampoco me cuadra.
Entiendo algo de electronica y he abierto la centralita de la puerta para ver si veía algo raro o extraño. Pero claro sin esquemas del circuito es dificil. Estoy comprobando condensadores resistencias un rele que lleva , pero dos integrados que lleva no los puedo probar o no sé y tampoco veo nada raro hasta ahora.
La verdad que se me acaban las ideas, se os ocurre algo que pueda probar?
Habrá que configurar la centralita de desguace para que funcione? o estará mala también. (por cierto el vagcom tampoco ve la centralita de desguace).
Me resisto a comprar una centralita original ya que me piden 250 + IVA. Uff. Y encima para que no sea eso.
Tengo los esquemas de elsawin y eso me ha ayudado bastante a distinguir el cableado , pero nada.
Cualquier ayuda será bienvenida y de gran ayuda.
Empiezo a pensar a cable cortado o contactado. Por que ya cuando casi no funcionaba se me abrió la ventana sola sin tocar nada . lo Hizo en un par de ocasiones.
Saludos y gracias
P.d
Ref centalita
6R0 959 801B
