Sin corriente en las puertas derechas depues de cambio de ventiladores
El ventilador solo funcionaba en la 2 velocidad, lo vi en un autoscan. Compre en Oscaro unos ventiladores y después de cambiarlo y funcionar bien no me funcionan las 2 puertas de la derecha , delantera y trasera, ni elevalunas, ni cierre centralizado, ni intermitente y reglaje del retrovisor... nada y tengo la ventanilla delantera derecha bajada. Abro la puerta y el simbolo del coche no se entera( Las 2 puertas de la izda, si funcionan). La puerta trasera izda tiene error del motor Safe desde siempre.
Es un Golf V 2.0 Tdi Sportline Dsg BKD y tiene 380.000 Km comprado nuevo en Julio del 2007 ,tiene techo eléctrico y no lleva climatizador, solo aa. y no ha tenido golpes .
Os pongo el Autoscan antes del cambio del ventilador:
Tuesday,19,June,2018,23:55:40:21468
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 15.7.4.1 (x64)
Data version: 20160216
VIN: WVWZZZ1KZ7WXXXXX License Plate: XXXXFTN
Mileage: 380000km-236121mi Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ1KZ7WXXXXX Mileage: 380000km-236121miles
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 KK HW: 03G 906 021 KK
Component: R4 2,0L EDC G000AG 9821
Revision: --H06--- Serial number: VWZ7Z0F8244888
Coding: 0000078
Shop #: WSC 09036 572 88016
VCID: 72EC43636DFCFDAE78-8026
1 Fault Found
006481 - Radiator Fan 2 (V177)
P1951 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 113
Reset counter: 255
Mileage: 377420 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:12:08
Freeze Frame:
RPM: 1344 /min
Speed: 29.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 33.3∞C
Duty Cycle: 9.7 %
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.lbl
Part No SW: 02E 300 043 M HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 1302
Revision: 04507000 Serial number: 00000611180902
Coding: 0000020
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 1E3447D3C9E409CE6C-804A
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0023170
VCID: 73E2466712E6F4A673-8026
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 GK
Component: Climatic PQ35 120 0606
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006478500
Coding: 01890F2700041500471400001400000000097F075C0001
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 6CD05D1B4FD82B5EB2-8038
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E
Component: Wischer 181106 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 19
Reset counter: 162
Mileage: 377737 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.25 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD0XX3PE
Coding: 0013111
Shop #: WSC 01269 785 00200
VCID: 3D76A05F642272D655-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME15422347%
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME1545645EG
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME1C5233036
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME1C470D7DZ
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 036 0070
Coding: 0012122
Shop #: WSC 12345 123 45725
VCID: 010E1CAF585AD63671-8054
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Part No SW: 1K0 920 873 B HW: 1K0 920 873 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
Revision: V0003000 Serial number: VWZ7Z0F8244888
Coding: 0003103
Shop #: WSC 09036 572 181813
VCID: 2B529E078A56EC66FB-807E
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0020
Revision: H04 02 Serial number: 151206F1000176
Coding: 3F3F074007000002
VCID: 2F6A8A17BE4E9046D7-807A
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 1610
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
Component: Tuer-SG 005 0985
Coding: 0000180
VCID: 397EB44F700A4EF679-806C
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.070 H07 1806
Shop #: WSC 00000 028 00001
VCID: 3460857B5768B39EAA-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 809002005103087F2D0484056008CF03E0F800
VCID: 030216A74246C42663-8056
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
Coding: 0000436
VCID: 3A7CAB43750C45EE70-806E
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 AD
Component: Radio GR0 034 0033
Revision: 0003404S Serial number: VWZ2Z2G3440797
Coding: 0040400
VCID: 68D8210B5B20077ED6-803C
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Component: Tuer-SG 005 0913
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01279 785 1012552
VCID: 3878B14B4B0057FE86-806C
2 Faults Found
00098 - Rear Left Central Locking (Safe) Motor (V163)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Part No SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Coding: 0000144
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 22 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D56901FB442E256E5-8078
End-------------------------(Elapsed Time: 02:17)--------------------------
Y este antes del cambio del ventilador, el coche estuvo sin los ventiladores y con la batería quitada una semana :
Sunday,01,July,2018,13:13:11:21468
VIN: WVWZZZ1KZ7WXXXXXX License Plate: XXXXFTNANTESRADIADOR
VIN: WVWZZZ1KZ7WXXXXXX Mileage: 380000km-236121miles
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Cannot be reached 1100
72-Door, Rear Right -- Status: Cannot be reached 1100
Coding: 0000078
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 115
Reset counter: 255
Mileage: 377420 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:12:08
Freeze Frame:
RPM: 1344 /min
Speed: 29.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 33.3∞C
Duty Cycle: 9.7 %
Coding: 0000020
Revision: 00H11001
Coding: 0023170
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 128
Mileage: 380007 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.60 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 128
Mileage: 380007 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.60 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Coding: 0013111
Coding: 0012122
Coding: 0003103
2 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 380007 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:01
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 380007 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:01
Address 25: Immobilizer Labels: Redir Fail!
Coding: 0000180
2 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 380007 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:01
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 380007 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:01
Cannot be reached
Coding: 0040400
Coding: 0000144
2 Faults Found
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 02:16)--------------------------
y por ultimo después del cambio de ventiladores:
Sunday,01,July,2018,13:18:19:21468
VIN: WVWZZZ1KZ7WXXXXX License Plate: XXXXFTNDESPUES RADIADOR
VIN: WVWZZZ1KZ7W154578 Mileage: 380000km-236121miles
01-Engine -- Status: OK 0000
Coding: 0000078
Readiness: 0 0 0 0 1
Coding: 0000020
Revision: 00H11001
Coding: 0023170
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 380007 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 380007 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 0013111
Coding: 0012122
Coding: 0003103
2 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 380007 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:02:02
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 380007 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:02:02
Coding: 0000180
2 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 380007 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:00:17
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 380007 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:00:17
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
Coding: 0000144
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 02:23)--------------------------
Que puede pasar? me he cargado algún cable o .....
Ayuda por favor.
