Para el discover pro gen2 de 9,2”:[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Rafaiphone
Rafaiphone
Sirfredi, no veo en la pagina de descarga oficial la actualizacion de 2020. Sigue todavia la de noviembre de 2019 (11/7/19). De donde has sacado la de 2020? Un saludo
bajandote el programa, yo jamás miro en la página web, lo miro directamente en el DiscovercareCita:
Iniciado por valentinapino [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola, un amigo acaba de comprar un Passat Sport de 2015 con Discover Pro. No le traía la SD original, ¿se pueden actualizar los mapas con una SD convencional o es necesaria la original? En caso de que sea necesaria la original, ¿se puede utilizar la de otro vw que tenga Discover Pro sólo para hacer la actualización?
Gracias.
hola. Yo tengo el discover pro de modelo 2018, no sé si será lo mismo, pero el mío no lleva tarjeta sd para mapas porque se instalan directamente en el disco duro interno que tiene. Lo que tendrías que hacer es bajarte los mapas a una sd normal y descargarlos directamente al disco duro del discover pro. Luego la tarjeta la puedes quitar
Ya está para el discover pro la versión 0187 2020-2021 europa [emoji108]
Descargado en discover care
Hola, gracias por responder. El procedimiento de descarga a la SD y carga en el navegador lo tengo claro. Mi duda es si es válida una SD cualquiera o hay que hacerlo con la original.Cita:
Yo tengo un DiscoverPro de 2018 y utilizo una tarjeta sd de 32Gb que compré para este fin, no es la original de WolkswgenCita:
Llevo varios días intentandolo con el discover care y no hay manera, siempre dice que no fué encontrado el update en el servidorCita:
Al final me lo bajé directamente desde la página web y ya lo tengo funcionando !!!!
