Luz adicional para Maletero Variant [Ñapa Inside]
Una de las cosas que llama la atención a cualquier propietario del Variant, es la ridícula luz halógena del maletero. Algunos, a raíz de la experiencia del maestro Petrolo, han encargado una de led para sustituira. Yo no he sido menos. Pero aún y todo, el maletero, se sigue quedando huérfano.. O abres la bandeja del todo o no ves nada. Asi que esto ha motivado la primera ñapa en toda regla. Luz suplementaria para maletero.
ESTADO ORIGINAL:
Es como un candil, que desdice con el resto de la iluminación del coche..
CAMBIO POR LED:
Nota: Las líneas que aparecen, son culpa del plafón original. El que he comprado para añadir no hace esas líneas.
La diferencia es notable, pero.... Si cerramos o medio cerramos la bandeja nos quedamos en Tinieblas
Yo he comprado este plafón:[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Es idéntico al que hay en el techo, con la salvedad de que incorpora una placa led y no hace las famosas sombras. Si alguien quiere solamente quitar la luz amarilla y evitar esas sombras, puede reemplazar completo el plafón por éste.
La otra cosa que compré, es el conector que lleva ese plafón. Adquirido en recambios Volkswagen por 2,50€.
Dicho esto, la instalación es sencilla.
Antes de nada, hay que evitar que haya alimentación, de modo que o quitamos el fusible (que es lo dado), o dejas el maletero abierto un rato hasta que se apague la luz (aprox. 5 min)
Pensaba haber desviado con un Vampiro o robacorrientes, pero tiene muy poco cable, así que fui a lo tradicional; Regleta.
En el montante trasero hay 3 grapas. Con una atornillador plano es fácil ahuecar. Mejor grande para evitar hacer marcas en el plástico y mucho mejor una herramienta específica. Para no desmontar medio coche, usé un pasacables (ya.. está sobredimensionado), pero es el que tenía a mano. Es fácil pasar el pasacables tal y como veis en la siguiente imagen;
Con esto ya tenemos un cable donde queríamos. Ahora es tan sencillo como ir ahuecando ligeramente todas las molduras con cuidado para no marcarlas, e ir introduciendo el cable en el hueco que vamos haciendo.
En la parte superior del paso de rueda hay una tapa enmoquetada, supongo que para dar acceso a los pilotos traseros. Sacamos la tapa y de nuevo con el pasacables, lo llevamos desde ese hueco a la parte de moldura que tenemos abierta (ya en la zona negra del maletero). Medimos el hueco del plafón del techo (creo que era 70x25) y hacemos un agujero de idéntica medida con un cutter. Es muy sencillo, y llevamos los cables hasta ahí. Están muy cerca, casi van solos.
Ponemos el conector y a continuación el plafón.
Finalmente conectamos la regleta superior, colocamos el plafón original en su sitio, cerramos las únicas 3 grapas que hemos soltado y a funcionar.
Vista con maletero completamente abierto.
Con la bandeja semi-abierta.
Este es el plafón original con una luz led sustituyendo la "vela". No acaba de quedar bien. Es mejor el plafón que compré en su lugar. Probablmente me haga con otro para sustituir este. La luz es más homogénea.
Detalle del plafón no original. La luz es más homogénea ya que led que incorpora cubre toda la superficie del plafón, por lo que no hace las "molestas" líneas azuladas.
