Has pasado diagnosis? Igual está empezando a fallar la cerradura, por eso a veces no cierra.Cita:
Si es eso, la diagnosis lo cantará.
Cómo tienes configurado el leaving y coming home?Cita:
Iniciado por naranjita [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
Pues no lo se.Cita:
Iniciado por borja_ape [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Me podrias poner paso a paso como se ve eso? Y te lo reporto.
Muchas gracias
Vete a la configuración del fis, luces visibilidad, y ahí ya te aparece leaving y coming home. Indícame si tienes los ticks activados.Cita:
Buenos días Compañeros.
Tengo un Vw Sharan, que es del grupo vag, e idéntica a la Alambra de seat, con el techo panorámico. El problema es que a raíz de quedarse sin batería, el techo ha dejado de funcionar. Por suerte ha quedado cerrado.
Le he metido el ODBELEVEN y me da el siguiente error en el módulo 4F:
4F Centralita electrónica 2
Descripción del sistema: EZE_2
Número de software: 7N0907532
Versión de software: 1642
Número de hardware: 7N0907530AM
Versión de Hardware: H55
Número de serie: 230214F1002708
Codificación extendida: 050B0500
Sub sistemas:
Descripción del sistema: J245EE04SKB03
Número de software: 7N0959591B
Versión de software: 0090
Versión de Hardware: H03
Número de serie: 0123456789ABCDEFGHIJ
Descripción del sistema: J394EE04SKB03
Codigos de error:
01512 - Unidad de control del techo corredizo No hay ajuste básico ni adaptación o son erróneos
Estática
La codificación es la original 050B0500 creo, ya que nunca he tocado nada de ese módulo. y por desgracia no tengo copia de seguridad de ese módulo.
¿Algún compañero puede ayudarme?.
Mil Gracias.
El problema no lo tienes en la codificación, sino en el ajuste básico como pone el error.
Mal quedarse sin batería ha perdido la posición, y esto hace que no funcione.
Te tocara mirar orar cuál es el canal que lo comanda y hacer ajuste básico.
Gracias Davidfr.
No estoy muy puesto en esto, como puedo averiguar el canal, y como puedo hacer el ajuste básico.
Perdón por las molestias.
Cuando te quedas sin batería las ventanillas no funcionan en modo auto. No te pasará lo mismo?
Con las ventanillas hay que hacer un recorrido completo de subida y bajada en manual para que se configure el modo auto, lo pone en el manual.
Con el techo igual te pasa lo mismo?Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante TapatalkCita:
Bien, ya lo he conseguido. Gracias a todos.
Hay que entrar en ajustes básicos, y en el canal 1 - 3 que son los que gestionan el techo y la cortinilla, hay que aceptar con el odbeleven, los dos canales, y luego repetir el proceso con el techo abierto del todo.
Me alegro de que ya lo tengas solucionado.
