Hola si alguien tiene la antigua gateway por favor que se ponga en contacto conmigo me interesa para hacer pruebas
No tengo claro lo que preguntas,pero creo que es porque faltan unos signos de interrogación.Nadie te puede decir lo que es más cómodo para tí,eso es cosa de cada uno y depende mucho si para tí es facil cambiar una gateway y codificarla,si la que tienes actualmente es actualizable o no,si la VW a la que acudes es competente y no te ponen pegas,etc.En cualquier caso no sé por qué te vas a unos post del 2008 cuando hay muchos otros más actuales y más completos.Cita:
HOla muy buenasCita:
sabes de algún sitio en orense que puedan solucionar la instalación de una nueva gateway. Quiero cambiarle la radio a mi coche y no se quien sabe de este tema en esta ciudad
saludos y gracias
Con hacer esto sería suficiente? de hacer capturas de la installation list de la vieja gateway y en la nueva marcar los ticks de la vieja?
Gracias, estoy intentando cambiar mi radio de serie por una RCD360 y quiero asegurarme que no tengo problemas de bateria.
Mi coche es un MK5 1.9 TDI de 2005, por lo que he leido es necesario cambiar la gateway
Todo vehículo anterior a 2008 tiene que cambiar/actualizar la gateway, yo personalmente creo que es mejor actualizarla que cambiarla, menos lio, menos coste e igual resultado.
hay alguna guia de como actualizarla? gracias (en este caso un mk5 2005)
Hace falta herramienta especial para actualizarla, lo mejor es que te lo haga alguien que sepa lo que está haciendo, en Madrid tienes VAG Lovers, pero o te pasas con el coche o tendrías que mandarla, no se puede hacer a distancia.
Se hace con odis engineering como en los nuevos? Luego hay que meterle el dataset o estas gateway aun no utilizan datasetCita:
