Voy a darle tiempo al taller, si en unos días no me dicen nada pues les pido esos valores y los cuelgo, gracias chicos
muchos mecanicos te diran que todo esta ok por que no lanza errores... pero no se paran a comprobar valores 1 a 1 como hacemos en el foro..Cita:
si as entrado a pedir ayuda, sin proporcionarnos los datos que te pedimos no podremos hacer nada.
Le voy a dar un par de días al mecánico a ver si saca algo, de si no le pediré los valores que me pedís vosotros para colgarlos y así verificar que como dicen todo esta OK.
No sería la primera vez que las marcas de calado en una bomba vienen mal....
Puede ser que el que viene de origen vengan mal?
Todavía no me a llamado el taller, es un buen amigo y no queremos agobiarlo, pero se lo comentaré te, gracias
a que marcas te refieres?Cita:
Iniciado por Auradricus [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
es un bxe inyector bomba,
Tienes razón Gabi el bxe es inyector bomba, al decírselo a mi esposo me pregunto lo mismo que tu le estas preguntando.
Por cierto me dice el mecánico que con el vagcom la polea del cigüeñas (corredera) le da unos valores de 0, pero también me dice que en los bxe no guarda postura.
En cuanto tenga los valores de la inyección te lo. Digo
pero da valores de 0 sin oscilar? si esta en 0 sin oscilar, es posible que este fuera de rango, me pasó ami cuando hice la distribucion... siempre suele oscilar 0.6 puntos a negativo o a positivo al darle un aceleron...Cita:
Se iba a valor negativo al darle el acelerón y al ir a relentin se quedaba a
pues esperamos las fotos de los canales que te comentamos a temperatura de servicio.. anque lo mismo seria mejor un video pasando por cada uno de los canales y dejando en cada canal unos 3 segundos....
para ver que puede estar fallando...
