Vagcom Audi A3 8L 1.8T stage 2 fallas
Hola amigos, como les va? soy Felipe de argentina, tengo un a3 8l 2001 1.8t AGU. El auto cuenta con K04s, inyectores de s3, N75, Diverter de s3 y chip. el resto de fabrica.
El auto siempre funciono perfecto, hasta hace poco tiempo que empezó a jalonearse (sacudirse) cuando le doy murra en 3 marcha, 4 o 5. Como si le faltara combustible. en pocas revoluciones funciona perfecto, se puede conducir a diario sin problemas. cambie bomba de combustible pero el problema sigue. encontré unas mangueras de vacio quebradas y las cambie, pero sigue. Hoy después de 2 años de tener un Vagcom KKL 409.1 (que había comprado en línea para scanear mi ex Ibiza cupra ABF) pude usarlo. Gracias a unos tutoriales que encontré en ross-tech y totalcardiagnostics. Me salieron 5 fallas, de las cuales pude borrar 4. este seria el disgnostico y quisiera que le echen un ojo a ver que dicen... repito. el auto no sufrio ningún cambio, solo empezó a suceder de un dia para el otro. tiene 30000 km con repro y componentes. tiene mas de 200 hp y su velocidad máxima fue de 270 km en su apogeo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] también cuenta con valvula de alivio hks. la cual me hizo dudar de estar defectuosa ya que cuando jalonea se escucha el alivio a tope. Estoy medio desorientado ya que es mi primer 1.8t. Mis autos jamas visitaron mecánicos ya que fui mecanico varios años y me gusta mucho reparar mis propios vehículos ya que le doy una gran atención y amor como corresponde jajaja.. espero que puedan darme una mano con esto. un abrazo grande desde buenos aires y gracias a todos por hacer de esta pagina un diccionario para los Vag-lovers como yo.
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Tuesday, 28 November 2017, 00:10:07.
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,22,35,37,45,55,56,57,75,76
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Controller: 06A 906 018 CJ
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D01
Coding: 04000
Shop #: WSC 00001
VCID: 6CAB47B30F93
5 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
00528 - Shareware Version. To Decode all DTCs
06-00 - Please Register/Activate
00544 - Shareware Version. To Decode all DTCs
35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00543 - Maximum Engine Speed Exceeded -- Engine Warranty VOID! ;-)
00561 - Shareware Version. To Decode all DTCs
14-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.LBL
Controller: 1C0 907 379 J
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0004097
Shop #: WSC 35001
VCID: 311596C7E831
No fault code found.
Tuesday, 28 November 2017, 00:11:05.
Coding: 04000
Shop #: WSC 00001
VCID: 6CAB47B30F93
Readiness: N/A
Coding: 0004097
Shop #: WSC 35001
VCID: 311596C7E831
Disculpen el rollo compañeros!
