Hola
Voy a comentar una cosita que me paso a mi,tenia un golf 3 tdi y le compre los 4 amortiguadores,los cambie y alinee yo mismo a la antigua,con una cuerda de tendero XD ,se quedo perfecto,2 meses despues rueda izquierda comida por dentro y derecha por fuera y la dirección seguía recta,cambio neumaticos y me lo alinean en un taller,un mes despues ,veo que los neumaticos tienen marcas mas negras y mas desgaste igual que antes,y la direccion recta,es decir alineado perfecto,voy a cambirle los amortiguadores a otro golf 3,otra marca,de esta estilo andel,y me doy cuenta que los delanteros al ponerlos los dos tornillos de la parte de abajo del amortiguador quedan olgones,con el amortiguador nuevo,sin embargo,con los viejos no,el tornillo entra justo,bueno los monto,alineo a la antigua,y le pongo un nivel en la llanta,y veo que tiene balance de la parte de arriba hacia fuera en una rueda y la otra igual,no hay solucion alguana a este problema,ya que no trae una arandela de ajuste de avance,no se si saben a lo que me refiero,un ejemplo,las motos de campo antiguas,estilo puch condor,para tensar las cadenas trae como una arandela mas grande por un lado que por el otro,con la cual tensabas la cadena y centrabas la rueda,bueno no me enrollo mas,lo solucione dejando los dos tornillos de abajo del amortiguador un poquito ajustados,y con el nivel puesto en la rueda,fui forzando hacia al lado que le correspondia y dejandola justamente nivelada luego alinee y perfecto,hay me di cuenta que el problema del mio era el mismo,las ruedas por culpa de los amortiguadores,tenían balance de la parte de arriba hacia dentro y hacía fuera,no se si te sirve,pero puede alludar,saludos
