Fallo motor - lectura vagcom - gracias por ayudar
Hola, lo primero y FELICES FIESTAS .
Termino de comprar un A3 18tfsi Stronic sportback a mi hijo con 140.000km, en principio demostrables.
Lo cierto es que le hemos hecho 150km y sin problemas. Hoy, noche fría, cuando ha iniciado la marcha esta mañana, se ha encendido aviso de avería motor, ha rodado 20km con el el coche sin forzar y va perfecto, sin ninguna señal o comportamiento raro de motor, cambio, etc. Extraño.
En casa le he metido el vag con y, luego de borrar fallos, le he vuelto a pasar el vag con sin apagar el encendido, es decir, manteniendo error en el cuadro. La lectura es esta:
VAG-COM Self-Diagnosis Log Monday,09,December,2013,12:26:30:59303 Page 2
VIN: WAUZZZ8P4BA063583 License Plate:
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 8P7 907 115 K HW: 8P0 907 115 Q
Component: 1.8l R4/4V TFSI 0020
Coding: 0143000C24070160
Shop #: WSC 06314
5 Faults Found:
008825 - Leak in Air Intake System
P2279 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 140071 km
Time Indication: 0 Date: 2020.12.12 Time: 13:16:10
Freeze Frame:
RPM: 841 /min
Load: 10.2 % Speed: 0.0 km/h
Temperature: 69.0°C
Temperature: 18.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 14.478 V
000369 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
P0171 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 140830 km
Time Indication: 0
Date: 2020.12.24
Time: 13:14:18
Freeze Frame:
RPM: 783 /min
Load: 8.6 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 96.0°C
Temperature: 27.0°C
Absolute Pres.: 1020.0 mbar
Voltage: 14.097 V
004506 - Fuel Pressure Sensor (G247): Malfunction
P119A - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Mileage: 140853 km
Time Indication: 0
Date: 2020.12.26
Time: 09:54:34
Freeze Frame:
RPM: 846 /min
Load: 9.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 63.0°C
Temperature: 11.0°C
Voltage: 14.605 V
001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 140840 km
Time Indication: 0
Date: 2020.12.24
Time: 13:25:15
Freeze Frame:
RPM: 778 /min
Load: 7.4 %
Speed: 0.0 km/h T
emperature: 97.0°C
Temperature: 26.0°C
Voltage: 14.097 V
001287 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
P0507 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 140877 km
Time Indication: 0
Date: 2020.12.26
Time: 10:29:35
Freeze Frame:
RPM: 861 /min
Load: 8.6 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 96.0°C
Temperature: 18.0°C
Absolute Pres.: 1030.0 mbar
Voltage: 14.605 V
Readiness: 0000 0000
Borrados los fallos, apago em encendido saco llave, meto llave de nuevo y arranco, sin ningún fallo en el cuadro. Apenas ha estado 1 minuto arrancado y sin saltar fallo. He pensado en dejarlo enfriar y probar esta tarde.
Pido ayuda ... ¿Lo muevo o espero a llevarlo al taller el lunes?
Gracias.
