Esto se puede hacer en un passat 2001? Gracias
Te confirmo que es factible en tu Passat 3BG, sin problema.Cita:
Iniciado por florentin [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ok grasias aver si encuentro a comprarlo.[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].creo que este es.
Me puedes confirmar si es asi..gracias
Yo tengo un zumbador 36 VW que solo tiene un pin para el negativo, y 2 para cada positivo de la luz de posición.Cita:
La verdad es que el sonido es bastante rústico por lo que me planteo un 456.
La cuestión, sin entrar en sofisticaciones del relé...cuales serían los pines específicos del aviso sonoro?
El TK del contacto del conductor que actuaría como negativo al abrir la puerta, y como positivo al cerrarla?
Y por otra parte...necesitaría un positivo con las luces que iría al 57b, aunque para que conectarlo al de los antinieblas salvo que se quisiera utilizar ese pin como luz de cortesía?
Algo se me escapa!
