Eso haré, muchas gracias.
Buenas noches, ya me ha llegado el vag-com 12.12.0.
Mañana le probaré a ver qué tal me llevo con el y espero poder sacar alguna conclusión sobre el.testigo gases de escape y la otra luz que de vez en cuando se enciende cuando do arranco.
Buenas noches, ya me ha llegado el vag-com 12.12.0.Cita:
Lo suyo es que hicieras un AutoScan, al acabar lo copias y lo guardas, una vez guardado, borres averías, circules un buen rato, y pases de nuevo un AutoScan, y al terminar ese segundo AutoScan, lo copias, y pegas ambos aquí, indicando claramente cuál es cuál.
Es decir, el que no tiene las averías borradas, y el que si las tiene. Así sabremos qué averías son reales, y cuales estaban pendiente sólo de borrarse. Si no sabes hacerlo, por todo el foro explico cómo se hace, no tendrás problemas para encontrarlo usando el buscador.
Volvió a bajar el nivel de anticongelante?
Ok, ya hice un autoscan. Lo guarde y me da dos errores, uno del precalentamiento del cilindro 2 y sensor gases de escape. Ya tengo el archivo, pero no puedo colgarlo o no se.:blink2:
Por cierto, sigue sin bajar el nivel de anticongelante.
Cuando acabe el AutoScan, a la izquierda verás un menú. Pincha donde pone 'copy' y pones el ratón encima del AutoScan (sólo encima, no hace falta arrastrar el ratón) botón derecho, lo copias y lo guardas. Borra averías pinchando en 'Clear All DTC,s' y se borraran.
A la vez que se borran, comienza otro nuevo AutoScan, cuando acabe, lo copias y pegas ambos AutoScan aquí, indicando claramente cuál es cuál.
Aqui dejo los autoscan.Cita:
Este es el primero, 26 julio, con fallos.
Thursday,26,July,2018,10:50:54:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: VSSZZZ5PZ6R067644 License Plate:
Mileage: 218070km-135502mi Repair Order:
Chassis Type: 5P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72 76 77
VIN: VSSZZZ5PZ6R067644 Mileage: 218070km/135502miles
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
Part No SW: 03G 906 018 AN HW: 03G 906 018 AN
Component: R4 2.0l PPD1.2 G 8929
Revision: --H02--- Serial number: SEZ7Z0F3517223
Coding: 0050072
Shop #: WSC 06401 785 00200
VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
2 Faults Found:
008320 - Exhaust Gas Temp Bank 1 Sensor 1 (G235)
P2080 - 006 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 15
Reset counter: 166
Mileage: 217732 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:21:45
Freeze Frame:
RPM: 96 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 22.5C
Temperature: 25.0C
Text: 132 C
Text: 20 C
001650 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 006 - Electrical Fault - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 68
Reset counter: 103
Mileage: 214873 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:25:26
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
20.28 %
Voltage: 11.64 V
Bin. Bits: 10110000
Temperature: 21.0C
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Component: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00H13001
Coding: 0006898
Shop #: WSC 06402 785 00200
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 5P0 907 044 B
Component: ClimatronicPQ35 008 0303
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000004096231
Coding: E38A0F2700041000001E00000100000000007F0B5C
VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer SE359 012 0402
Coding: 00056272
Shop #: WSC 06402
Subsystem 2 - Part No: 1P0 955 559 Labels: 1P0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH03 0090
Coding: 00137517
Shop #: WSC 06402
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R
Component: S7 AIRBAG VW8 018 2300
Revision: 04018000 Serial number: 0038MD0FZ2JV
Coding: 0021303
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0F303E28G
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0D49120FG
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0968566BI
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME096A445AG
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Component: J0527 034 0070
Coding: 0002042
VCID: 77FD0D5706389FA6A59-8022
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 005 0060
Part No: 5P0 920 840 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0518
Coding: 0004101
Shop #: WSC 07750 781 96195
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 2800106513832F
Coding: 7D3F07C0071202
VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VO3 0518
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
Part No: 1T0 959 701 C
Component: Tuer-SG 024 2489
Coding: 0000144
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 19C000DC2D0005054C4F863000CC
VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
Subsystem 5 - Part No: 5P0 951 171 C
Component: Innenraumueberw.009 4865
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 7 - Component: NGS n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
Part No: 1T0 959 702 C
Coding: 0000144
VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0003
Coding: 0000009
VCID: F4E7BA5B974E74BE00B-80A1
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 5P1 035 186
Component: Radio BVX 0017
Coding: 0042400
VCID: EDD1AF3FF464A576CF5-80B8
Address 62: Door, Rear Left Labels: None
VCID: 55A167DFBCF48DB6975-8000
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 E
Component: Tuer-SG 021 2426
Coding: 0000144
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 5P0 919 283
Component: 0N Einparkhilfe 0101
VCID: F5E1875F9C346DB6375-80A0
Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl
Part No SW: 5P0 862 335 B HW: 5P0 862 335 B
Component: FSE_2P5x H21 0060
Revision: 00000001 Serial number: 00000000439414
Coding: 0000555
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
End
Este es con los fallos borrados.
Monday,30,July,2018,13:55:45:62939
Mileage: 218280km-135632mi Repair Order:
VIN: VSSZZZ5PZ6R067644 Mileage: 218280km/135632miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
Coding: 0050072
Readiness: N/A
Revision: 00H13001
Coding: 0006898
Coding: 00056272
Shop #: WSC 06402
Coding: 00137517
Shop #: WSC 06402
Coding: 0021303
Coding: 0002042
Coding: 0004101
Coding: 0000144
Component: KSG 0401
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Coding: 0000144
Coding: 0000009
Coding: 0042400
No Faults Found
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 E
Coding: 0000144
Coding: 0000144
Coding: 0000555
Tras borrar averías, tienes 0 averías registradas, a salido el AutoScan limpio. Usa el coche 2/3 días, o contra más tiempo mejor, y pasa de nuevo un AutoScan, y lo cuelgas aquí. Siempre y cuando tenga averías, si no, con decir que no han salido ninguna, ya nos vale.
Ok, gracias.
