El electroventilador te deberia saltar a no ser que este mal el manocontacto que va en el radiador este mal que se puede probar puenteandolo haber si hecha a andar el ventilador. Yo con un taladro del 6mm me es suficiente de agujero en el tapon a tambien le quite el termostato.
El termostato donde va? Y para puentear el manocontacto como lo haría??
Sacando el conector que va al radiador y con un trozo de cable se conectan los terminales y el ventilador deberia andar, el termostato va en la salida del motor hacia el radiador en el bloque.
Limpia el radiador o cambia el termostato, que igual se ha gripado, si el coche llega a 80 grados y empieza a perder agua, puede ser una de esas dos cosas, aunque me inclino más por el radiador
Yo me limitaria a buscar la fuga y luego repararla no hay mas que hacer con esto. Repararla no es ponerle un poco de cinta y a correr, sino reemplazar dicho tubo o lo que sea por uno en condiciones. ;)
Buenas,
Por dar otra idea...ahora que comentáis el tema del termostato, es la brida de plástico en forma L que sale del bloque motor, donde esta alojado el termostato también se suele romper y fugar agua por ahí, no estará de más revisarlo. La manera mas fácil de verlo es levantar el coche y mirarlo por abajo.
Esta pieza al estar escondida detrás del compresor y la bomba de dirección es difícil de ver su estado. Ya puestos mira los manguitos que salen de esa brida.
Por otro lado, si dices que olía gasóleo de los inyectores, este suele caer encima de estos manguitos que salen de la brida de allí abajo. El gasoleo los deja en muy mal estado y se los "come".
Como Jamescues te dice, también puede ser el tema radiador perforado, como solución casera y si eres un poco manitas, puedes levantar el coche con un par de borriqueras y retirar los manguitos de arriba y abajo del radiador.
Un vez hecho esto, al retirar el de abajo,si cae mucho refrigerante será buena señal de que esta en buen estado. Pero para asegurarte podrías rellenar, tapando la boca inferior del radiador y ver si cae líquido por algún lado.
Para que te vaya todo el líquido del vaso de expansión, que yo diría que tiene cerca 1L, en tan poco tiempo tienes que tener agujero bien grande...a ver si hay suerte y encuentras la fuga.
Saludos!
