Si, pero tened en cuenta que en cuadros CANBUS posteriores a 2006 esto se ha capado desde VW y sea por esto por lo que Confortline no puede cambiar los km.
Gracias, espero por el resultado de tu consulta antes de quitar definitivamente el cuadro, pero ya me quedan pocas esperanzas.Cita:
Hoy lo he intentado todo, he hecho lo que me ha dicho golfever, es decir, el tema de leer la eeprom pero nada los kilometros siguen sin cambiar.
Después probe a cambiar kilometros y desconectar la bateria pero al conectar seguía marcando los mismos kilometros.
Finalmente llame a la volkswagen para preguntar si ellos me podian cambiar los kilometros y la respuesta fue esta " desde que los cuadros no son de rueditas, no se pueden cambiar los kilometros" :shocking:.
Asi que nada espero a ver que me dices y si no hay solución a desmontar todo.
Por cierto una pregunta a la desesperada para todos ¿sería muy descabellado desoldar la eeprom de mi cuadro original y ponersela al que tengo actualmente?
Tienes razón Pablo, pero en este caso tampoco podría leer el login para casar el cuadro.Cita:
Confortline, ¿de qué año es el cuadro que has puesto? Lo pone en una pegatina que tiene por debajo. ¿Te dieron el login con el cuadro cuando lo compraste o lo has sacado tu con el commander?
Un saludo!
El cuadro es del 2008, el login lo averigue con el vag-com, pero no tuve falta codificarlo en el nuevo porque según lo puse ya tenía el login del cuadro viejo, no se si esto pasó porque en los passat 3c no hace falta codificar nada al llevar otro sistema que otros modelos, no tuve que sacar pin, ni codificar llaves ni nada por el estilo, fue cambiar cuadro por cuadro y ya esta, funciono todo perfecto.Cita:
Los Passat no tienen el login en el cuadro por lo que pueden cambiar de cuadro sin necesidad de hacer ningún cambio (salvo kilometraje). El inmo va en un módulo aparte.Cita:
Jeje, es verdad lo que decís sobre el inmo. No me acordaba que en el Passat no va en el cuadro :redface:
Iniciado por Confortline [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Que quiere decir eso de que los cuadros no son con ruedecitas?
Se refiere a que ya no son mecánicos, sino digitales, que no se pueden cambiar como se hacía antaño con un destornillador y moviendo cada dígito manualmente :mrgreen2:Cita:
Iniciado por davidyork [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pero eso no tiene sentido, hablamos de mucho tiempo de eso de las ruedecitas, y los digitales de ahora si que se pueden cambiar los km. no?Cita:
Es que este "mecánico" es mu gracioso :shocking:Cita:
