Ayuda. Cambiar cubo rueda delantero.
Hola.
Pues hace un tiempo que el coche en marchas cortas , 1ª y 2ª pues me hace un zumbido el la rueda delantera derecha.
Es como si rozara algo y el ruido ahora ya es muy molesto.
En linea recta no hace nada , lo he llevado al taller y ellos lo notan igual que yo pero no apuestan por nada.
La homocinetica la descarto ya no es el clak caracteristico y el fuelle esta impecable.
Lo he subido y mirado a conciencia y no tiene holguras la rueda.
Solo me queda por comprobar el disco y o cambiar el rodamiento que vale una pasta ...
Lo hace tanto a izquierdas como a derechas , quizas un poco mas acentuado a derechas.
Para cambiar el rodamiento , tengo que soltar el palier del buje ?
Lo he estado mirando y es como si no tubiese sitio para meter las bocas xzn
Los marcados en rojo estan pegados al fuelle y me da que tendre que quitar palier.
Y esta no se si es mejor soltar los rojos o el amarillo , espero que no tenga que alinear despues.
Pd. Las fotos las e echo al tiento , ya que esta mañana en el elevador ni me acordado.
Se trata del Touran.
Un Saludo
Sent from my iPhone using tapatalk
Que aceite le has metido a la caja? Yo también estoy pensando en cambiarlo, pero no se que aceite poner, cuantos litros hay que comprar para hacer el cambio?
Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk 2
A ver.
El cambio se lo han realizado en un taller de confianza , aunque el metal lube lo he llevado yo.
El aceite , no te se decir ya que original no era.
Pero ponia GL5. Y al ser un taller especializado en vag. Pues confio en que era el apropiado.
Y total 40€ aceite y mano de obra y 26€ me costo el aditivo.
Pd. Creo que lleva unos 3 litros.
Saludos ........
Enviado desde mi iPhone 5 con Tapatalk 🇪🇸🇪🇸
Si no te importa contarlo, ¿qué mala experiencia tuviste co el Metallube?
Taxilorca, probablemente sería algun rodamiento del cambio, del primario tal vez. Para esos casos el metallube y/o un buen aceite hace milagros. Aparte del ruido, ¿notas que las marchas entran con más facilidad o igual que antes?
Saludos y me alegro que hayas solucionado el problema. Guardate el cubo viejo para repuesto, por si te hace falta algún dia.
Hola.
Las marchas entran bien , igual que antes.
Lo del buen aceite no lo se , ya que era de bidón de 50 litros , pero lo del metal lube si lo tenia claro.
Uff el cubo ??? Echale mano lo que haría mi suegro con el. En fin si no lo tiró le diré que lo ponga donde no le estorbe. Pero con 372.000 kms no esta pa guardarlo jaja
Pd. Aun no cantare victoria al 100% aunque la rumorosidad que solía hacer la caja al ralentí en frío se a atenuado bastante.
Saludos ........
