Boton S.R.I da error de controlador
Hola a todos he intentado entrar en un Leon MY10 con el boton S.R.I y al darle me sale un mensaje de error sobre el controlador que no tiene labels poco despues de estar intentando entrar o sea poco despues de darle al boton (cuando esta empezando a añalizar) .
Increible.. El cable es un 908, no se que puede pasar , no se si sera debido a que le he metido las labels de la 908.2. Desde luego antes tampoco lo habia probado , pero no creo que sea esa la causa.
Por otra parte, he intentando desactivar el aviso de cinturon en el modulo 17 , en el byte 1 bit 1 , lo desmarco y luego le doy a dot it y me dice que si quiero cambiar work no se que... y el codigo de equipement original por 123..12345 etc.. le digo que si y no se cambia nada se queda el original. (son las casillas que hay abajo del todo) al lado de dot it .
Pas-pas pasa algo si dejo al vagcom 908 por su cuenta que cambie estos numeros por 123.. 12345..? de echo le he dado a "si cambiar" pero ha vuelto al original. :book::book::book:
Si le digo cambiar a esto ultimo por lo que recomienda.. osea 123.. 12345.. el nº de taller no lo cambia , el importador y el equipo si lo cambia pero no se guardan despues estos numeros , y se vuelven a poner los numeros de los casilleros taller, importador y equipo igual, osea los numeros originales.. Que es lo que hay que hacer realmente?
