Madre mia esto de la garantia todos escurren el bulto o hacen perderte el tiempo para que expire la garantia y pagues.
Yo cada vez que compro cosas por aliexpress o por webs fuera de europa la gente me dicen: "y la garantia?", me entra la risa.
Dices que pierde anticongelante por la válvula de seguridad del vaso de expansión. El tapón lleva dicha válvula, y con la presión del circuito, si es muy elevada, vence dicha válvula y el anticongelante sale por el sobradero de emergencia del vaso de expansión.Cita:
Iniciado por psanchez [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pero nunca sale por dicha válvula ni por el tapón, porque no hay salida. Tú has visto por los alrededores del vaso de expansión, sobre todo por detrás, restos de anticongelante? se ponen los manguitos de anticongelante duros? o no te has fijado en ellos??
Cada vez que rellenas, dónde sueles dejar el nivel de anticongelante? en la misma ralla del máximo? entre la ralla del máximo y el mínimo? dónde?? y dónde te encuentras el nivel cuando tienes que rellenar? porque el sistema expulsa lo que le sobra, y es normal.
Si te pasas rellenando, es normal que lo expulse. No digo con esto que lo rellenes mal, o no sepas, pero necesitamos saber dónde dejas el nivel, y cómo lo encuentras cuando vas a rellenar, y si cada vez que vas a rellenar, está el nivel diferente que la vez anterior, o igual.
El nivel se rellena correctamente, en una ocasión llego a encenderse el testigo de que el agua estaba por debajo del mínimo.He puesto un papel de cocina entre el vaso y la chapa del coche justo debajo de la válvula y esta humedecido, yo creo que es por la válvula , justo donde junta la mitad del plástico del vaso por la parte de arriba se ven unas gotitas.
A no ser que salpique de otro lado y valla al vaso a parar por el efecto del aire al circular...
Si el nivel de rellena correctamente y te lo tira por ahí es que hay un exceso de presión en el circuito, y puede venir de la junta de culata, del enfriador de la EGR o de una obstrucción en el circuito.
Cuando tienes problemas de culata, o sobre-presión, el vaso de expansión se queda vacío cuando te pasas pisando. Y evacua el anticongelante por el sobradero de emergencia del vaso de expansión, por haber demasiada presión en el circuito, y avisa de nivel bajo en el cuadro.Cita:
Pues al levantar el capó, muchas veces ves pringado de anticongelante, el propio vaso de expansión, el filtro de combustible, botella del agua del limpiaparabrisas (etc..) al salir con presión rebota en la chapa y pringa todo lo que esté cerca del vaso de expansión.
Por tanto, del tapón o su válvula no es el problema. Lee el post nº14, te dicen las posibles causas. Los manguitos de anticongelante no los ves duros??
Puede que tengas un poro pequeño en cualquier parte Prueba a meterle un poco de presion al circuito a ver si canta donde es la fuga
En estos coches el anticongelante al salir por exceso de presión del vaso no mancha nada, el rebosadero que tiene lo desvía hacia abajo, de manera q sólo estará manchado la parte inferior del vaso.Cita:
Aparte de eso, para q salpicada tendría q estar el vaso lleno hasta arriba de liquido y no es así.
La manera de salir es en estado gaseoso y pasa a líquido al salir fuera.
Aparte de esto, comentaban más arriba lo del comprobador del anticongelante por cambio de color y confirmo q funciona correctamente para ver si la Junta de culata está mal y mete gases al anticongelante.
Pero el primer síntoma sería q los manguitos se pusieran duros como piedras.
Básicamente es un líquido q cambia de color ante la presencia de co2, para ver si funcionaba lo arrime al escape del coche y se pone azul enseguida.
En el VW Golf VII puede que sea así, pero en el Golf IV pringa bastante.Cita:
Pues no debería, ya que según esta fabricado el tapón, el líquido saldría de la válvula y la parte que por un lado es la rosca, x el otro lado canaliza el agua hacia el sobrante...
De hecho, cuando le hice la culata al león, lo tiraba x ahí, y resbalaba el agua x encima de la viga del chasis y al final caía x la parte de atrás del coche.
Pero en el vano motor no mancho absolutamente nada, no sé si habrá diferente tipo de botes de expansión. Creo q no...
