A ver si aclaramos conceptos:
una resistencia smd tal que:
Si se le hace disipar, pongamos 0,5W, su temperatura de superficie probablemente alcanzará los 200ºC, con lo que durará un telediario.
Si seguimos subiendo en tamaño:
Una "leaded" convencional, disipando también 0,5W, su temperatura de superficie será... pongamos que 120ºC, valor tampoco aconsejable para una vida larga.
Si ahora saltamos a una bobinada, su temperatura serà tanto menor cuanto mayor sea su estructura, especialmente si lleva aletas de aluminio.
Por tanto, los watios son los watios, los pongas donde los pongas. Una resistencia no disipa más dependiendo de su constitución sino acorde con la ley de ohm.
Resumiendo mucho: si quieres temperaturas de superficie bajas -> resistencias grandes físicamente.
Si necesitas más detalles, dímelo.
