Echare un vistazo a los de todo poi, no me salen en el cockpit, confirmadoCita:
He estado utilizando los radares durante bastante tiempo y siempre bien, pero ahora me surge una pregunta/duda.
Este vdrano me voy de viaje en coche y voy a estar por Francia y Italia... ¿Alguna forma de conseguir los radares de España, Francia e Italia en algún archivo para el navegador?
Alguien tiene la ruta actual de la web alemana donde se generaban los ficheros? VW ha hecho cambios en los ultimos dias y ha desaparecido o no esta donde estaba hasta ahora....gracias, un saludo.
Volkswagen ya ha eliminado esa página, pues solo los usuarios registrados del servicio [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] de VW pueden acceder, previo pago del [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], al servicio de construcción de POIs Personalizados de VW.Cita:
Salu2:areavag:
Buenas a todos,
a ver si alguien puede explicarme como meter los radares en un discover media de un golf vii de 07/2014. Me he descargado los mapas actualizados a fecha 25/04/2018 y sé como se actualiza, ya es la segunda vez, pero he leido parte de este post y no consigo enterarme de como meter los radares o añadirlos a los mapas, no tengo ni idea.
Los POI donde hay que meterlos? junto con los mapas?
Gracias de antemano!!
Edito: He metido una sd con los POIs en la ranura SD2 (en la SD1 están los mapas) y durante un momento ha salido el mensaje de “Descargando Software” y no ha vuelto a salir nada más, he reiniciado el navegador y los radares no aparecen por ningún sitio.
Después de múltiples intentos no consigo instalar los radares. Como a otros me da error y reinicia el dicovery media. ¿que significa copiar a la memoria limpia? He probado a copiar en la SD solo el contenido de la carpeta MIB2HIGH, es decir el metainfo y la carpeta PersonalPoi y tampoco. Ojo con la página de VW Alemania no tenía problemas pero desgraciadamente la han cerrado. Por el CAR NET la realizo perfectamente pero seguramente no renovaré el servicio.Cita:
Iniciado por argumizu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Yo tengo un problema... no me aparece la opcion de actualización de software... por mucho que accedo a configuaración - >informacion del sistema.. no tengo ningun boton de actualizar.
Por otro lado cuando inserto la tarjeta pone actualizando, pero luego no veo los puntos en ningun lado, ¿alguien puede ayudar?
N. pieza disponsitivo: 5GOO35846
Hard: 039
Soft: 0142
Navegacion de mapas 2018 (mi padre se compro la tarjeta nueva).
GRACIAS!!! :)
Yo para actualizar el discover media en el arteon, sigo exactamente estos puntos que aparecen en todo poi sin saltarme ningun paso y no he tenido problema de ningun tipo, excepto que me avisa de los radares ocultos esten activados o no, pero eso es problema de que esta configurado los puntos de aviso, la unica forma de quitarlo seria quitando esos puntos de aviso antes de instalarlo.
Otros de los incovenientes es que te avisa de todos los puntos de radar sin deferenciar el sentido de la marcha, osea que te avisa del carril contrario de la marcha y esto es un poco toca narices.
Se puede instalar quitando incluso la tarjeta de los mapas no es necesario que la tengas puesta y tampoco hace falta reiniciar el navegador, por lo menos en mi caso
1. Copia en una memoria limpia, el fichero Metainfo2.txt y la carpeta PersonalPOI que encontraremos después de descomprimir el archivo Mis_POI_Personales_Volkswagen_Media.zip que has descargado de la web Todo-POI.
2. Pincha la memoria en el navegador.
3. Pulsa en el botón menú del lateral.
4. Desplaza a la izquierda hasta configuración.
5. Baja hasta “Información del sistema” y luego “actualización de software”. El navegador deberá reconocer los datos de la memoria y los importará.
6. Solo queda ir a los ajustes del navegador para activar/desactivar los POI’s que queremos mostrar en el mapa.
ESTA NOTA A MI NO ME HA HECHO FALTA HACERLA
NOTA IMPORTANTE: Dependiendo de la versión del navegador, en algunos casos puede dar un error al actualizarlo.
En este caso después de descomprimir el archivo .zip que te has descargado, entra dentro de la carpeta “PersonalPOI” y después en la subcarpeta “MIB2HIGH” y veras que aparece de nuevo el fichero “Metainfo2.txt” y la carpeta “PersonalPOI”, pues cópialos a la memoria limpia y debería funcionar.
Espero que os sea útil.
http
Memoria limpia se refiere a la sd que no tenga nada dentro, revisa que este en formato FAT32 yo lo he hecho asi y no he tenido problema, desconozco si con formato NTFS funciona.
y los archivos los descomprimo directamente dentro de la SD, prueba hacerlo asi, decarga el archivo Rar y descomprime directo en la tarjeta luego elimina el archivo de texto de las instrucciones de instalacion y prueba a instalarlo, no deberia afectar ese archivo, pero asi eliminas que de problema por ese archivo
Gracias a todos. Continuaré investigando. Efectivamente lo de limpia entendía que no tuviese ningún fichero incluso oculto en la SD. Por norma siempre utilizo (y exclusivamente) una SD para estos menesteres y siempre antes de descomprimir el zip formateo a FAT32 la SD (igual que cuando realizo la actualización de mapas con la propia de VW). He probado tanto con una SD como con USB (previo formateo) y siempre me da el mismo error, cosa que no ocurría con los ficheros generados en la página de VW Alemania. Sobre el Discover no se ha realizado ninguna actualización de software salvo las actualizaciones de mapas (con la versión anterior 0915 también daba el mismo problema). Solo me falta realizar lo que me comentáis de descomprimir directamente sobre la SD y no como lo realizo que es descomprimir el zip en PC y luego copiar, aunque no creo que tenga mucho que ver porque no varía para nada la estructura. Los datos que no lo pasé anteriormente son:
Dispositivo: 3Q0035864B
Hard: 840
Soft: 0751
Navegador (Mapas) actualizados a:
5NA919866
1030
ECE1 2018/19 (abril 2018)
