Gracias por vuestra ayuda, he estado en mi mecanico de confianza y ha visto que el sensor de temeperatura de combustible esta rezumando gasoil, a lo mejor tiene algo que ver esto no??? Un saludo.
buenos
dias, que tal esa repro en el bkp. spy de caceres y me la va a hacer la misma persona
hola lito-277, por que te decantas or el 0w40, si se recomienda el 5w30 con especificacion 50700 50400 en mi caso
que tal esa repro en tu passat?
Te recomiendo bnd sin duda yo soy de caceres y 100x100 recomendable
Porque lleva una preparacion gorda, con turbo mas grande. Si llevas repro gorda es mejor aceite 0w40 que aunque no cumple las especificaciones se puede poner sin problemas. En teoria no la cumple porque ataca al cableado de inyectores pero conozco a gente que llevan ese aceite muchos años y ningun problema.Cita:
Es preferible que casquen el cableado de inyectores antes de que caiga arbol levas o taques.
gracias por vuestras respuestas whitsnak y passatgris
