Una vez activado, tu puedes regular las velocidades del clima?
Si no puedes es la pieza que te comento.
Si puedes, sensor, pulsador, o rele de control
Esa es la pieza, ventilador y resistencia de velocidades [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
+1Cita:
Suscribo recomendación.
Mírate cables y pulsadores.
Si tienes climatizador, normalmente no llevas resistencias en el ventilador. El control de velocidad es electrónico.
Pues, el mio es con climatizado, y en la foto que pongo lleva el control de velocidades y si no es así estoy equivocado.
Juraría que estuve mirando de comprarla y las resistencia va en la pieza.
No tiene nada que ver IMHO; si se enciende sólo el AA, muy probablemente sea un mal contacto.Cita:
Otro tema sería si sólo funcionara aleatoriamente o en una velocidad.
La tendencia es a controlar electrónicamente la velocidad (variador) y abandonar las resistencias en serie. No sé que tipo de control de velocidad tendrás, pero yo, si no recuerdo mal, es sin resistencia.
Seria interesante pasar diagnosis...
Efectivamente no son resistencias, es un módulo incorporado.
Tengo que decir o explicar, que esa avería me paso en mi c2, hdi, con climatizador, y el módulo esta en la guantera, es una pieza con un disipador de calor, lleva un mosfer o transistor que cuando se estropea, lo que hace es ponerse a tope las velocidades.
No soy electrónico, perdonarme si confundo más que ayudo.
Pero vamos que pistas de la avería ya le damos entre todos.
Esa avería la tengo yo también en mi golf V, ya lleva tiempo sin aparecer, pero hay veces que cuando le da la gana se enciende solo a maxima velocidad, lo apagas y se enciende y lo apagas y vuelta a encender, así hasta que le da la gana al coche. Al poco tiempo vuelta a lo mismo. Eso cuando lo hace lo hace muy repetido, pero luego se lleva meses bien y cuando menos te lo esperas vuelta a empezar
