Lee todo el hilo de post hasta tu pregunta. Se aclara tu duda..Cita:
Iniciado por borja_ape [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Lo tengo leído y no me aclara, por eso lo pregunto.Cita:
Se comenta en hilos anteriores que... (copio):
Se podría decir que el filtro en estado óptimo no está, porque con una regeneración forzada, la masa de hollín calculada debería quedarse a 0.0 y en tu caso se a quedado a 3.25 pero mientras se quede por debajo de 10 se podría decir que está bien el valor.
La calculada por qué debería quedarse en 0,0? Lo que mide no es la presión diferencial entre la entrada y la salida? Qué poco a poco se va saturando y que cuando llega a 20 regenera. Pero presión diferencial siempre la va a haber. No? Por eso que entiendo que cuanto menor sea este valor mejor será, pero nunca podrá llegar a 0 no?
Tampoco entiendo que el valor de 10 sea bueno. Cuanto más bajo mejor, está claro. Pero 10 es aceptable? Entonces estaría regenerando entre 10 y 20 y no entre 5 y 20. No? Por lo que a la larga irá haciendo más regeneraciones que lo habitual y subiendo el valor mínimo.
He empezado a medir estos valores ahora que el coche es nuevo para ver el avance. Ahora el filtro estará bien, y me regenera hasta 4,3. Lo que me hace dudar del cálculo que hace, o si debemos fiarnos para ver el estado del dpf del soot mass sin ser calculado.
Perdón por el ladrillo...
Gracias!
Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
Lo que marque el Vag-Com lo debes de coger con pinzas, no es fiable al 100% los resultados. La ECU hace una estimación del volumen de cenizas que ella cree que tiene el DPF, según la presión diferencial que obtiene a la entrada y salida del DPF (etc..) y en base a eso hace sus cálculos.
Ella hace una estimación, pero no siempre es la acertada. En un campo indica lo que ella calcula (Soot mass calculated) y en otro lo que estima ella que hay en base a sus sensores (Soot mass measured) y el volumen de cenizas (Oil ash volume).
Pero de quien te debes de fiar más (tras una regeneración) es de 'Soot mass measured' (masa medida de hollín) lo que mide, no lo que calcula.
Yo no tengo vagcom, llevo unos 1500km hechos al coche y no he notado nunca que suba de vueltas o aumente el consumo a ralentí ni ningún otro de los síntomas que se supone hace el coche cuando está haciendo la regeneración. ¿cómo puedo saber si las hace? yo hago por las mañanas 50km de autovía a120, 2-3km ciudad y por las tardes al contrario 2-3 ciudad y luego otros 50 de autovía.
Con esos Km, si el coche es nuevo, y con ese tipo de conducción, lo normal es que no notes nada. Yo cogí mi coche con 9000 Km, hago mucha carretera y no noté nada de nada hasta por los menos los 30000. A día de hoy, con casi 130000 Km, pueden pasar 5000 Km sin que note nada en absoluto.Cita:
Tienes vagcom o alguna aplicación para mirar las regeneraciones??Cita:
Haciendo carretera no te das cuenta, pero el coche regenera seguro antes de lo que dices. Yo he estado haciendo un seguimiento con la aplicación iCan, hago mucha carretera como tú y cada 500-600 Kms hace regeneración.
Yo hago muy poca carretera, casi todo ciudad, y la regeneración la debe hacer cada 100 o 150km como mucho. Lo se porque lleva un montón hechas ya, ya se le nota en el ralentí que suena un poco diferente, y tengo que acabarla a propósito la mayor parte de las veces, porque em los trayectos habituales no le da tiempo,a acabarla y toca enfriar y empezar de nuevo al día siguiente
Sí, sí, eso está claro, pero yo no noto nada. A lo que me refiero es que de vez en cuando llego al garaje y el coche está regenerando (ventiladores a tope, el ralentí más alto de lo normal, desprende mucho calor por la zona de la rueda trasera derecha, huele incluso a quemado...). Cuando regenera en carretera no me entero (de vez en cuando noto algún tironcillo sobre las 1400-1600 rpm, pero nada más)
Ok, entiendo lo que dices. Yo porque he estado haciendo un seguimiento para ver cada cuanto regenera, sino me pasa como a ti en carretera no te enteras, mi coche en sexta va a 2.100 RPM a 130 KMS/Hora y realiza las regeneraciones sin enterarme.Cita:
He estado haciendo un seguimiento de las regeneraciones del DPF con un dongle Wifi y la App iCan, el 80% de mis recorridos son autovía, estos son los periodos de regeneración en 3 semanas:
123830
124630
124930
125570
126330
126900
127340
128070
