Bueno voy actualizando con alguns ñapas de ultima hora
La semana pasada recibí un paquetito de Stagemotion
Dentro del paquete había esto:
El interface viene con un conector-puente fakra, así que toca sacar el Navi, pero la putada es que entre Navi, TDT, Antenas, Parrot, Cableado cabezales, cámara marcha atras, etc no queda sitio para un puñetero cable.
Al final desmonté la guantera y reubiqué entre el montante del mueble DIN y la guantera los conectores:ok:
El Resultado final es este, ya tengo sensor de Turbo y Temperatura de Aceite en mi Maxidot (FIS)
La ñapa en si es prácticay util puedes monotorizar la temperatura real de agua y aceite, rpm, presión atmosferica y de turbo, voltaje de la bateria etc , pero pienso que es un pelín cara para lo que es.
