Bomba Tandem fuga
Buenas, tengo un passat del 2001 con motor AVF de 130 CV y 400.000 km, pierde gasoil por la bomba tandem marca LUK y en frió me echa mucho humo blanco una vez caliente desaparece. Me aconsejais el cambio de juntas de la bomba o mejor buscar una de segunda mano y del tema del humo puede ser problema de la bomba tandem? Sabéis referencia del kit de juntas para bomba marca LUK?
He leído que existe un brico para la reparación uno mismo de la bomba pero no lo encuentro por si alguien puede ponerlo de nuevo.
Nadie que pueda decirme algo?
Yo compre una Bosch nueva en Amazon por unos 130 € (también tenía una LUK), compré la junta de unión al bloque motor en el concesionario, y el tubo de anticongelante que pasa justo por debajo (que se hincha y se acaba rompiendo por el gasoil que suelta la bomba) y se la cambie yo mismo. Cuesta un poco porque hay un tornillo de dificil acceso, pero en una mañana sin prisa se hace.
Ningún problema desde entonces. Le costó un poco arrancar la 1º vez, pero es normal.
Estuve valorando el sacarla , cambiar juntas pero vi que a muchos les acaba perdiendo al cabo del tiempo, y tiene mas curro. Cuando lo miré el set de juntas estaba por 30-40€. Si dentro de 1-2 años tienes que volver a sacarla y montarla, la monto nueva (porque no era mucho) y fuera.
