Si, la bomba es la original, y es la de los lavafaros... comprada este verano en ros motor jeje.
Salu2
Salu2
Pues entonces si funciona debe estar bien electricamente asi que solo se me ocurre que quizas no dejas pulsada la maneta. En el mio si le doy muy poco a penas salen tambien pero si lo dejo pulsado empieza a echar durante un determinado tiempo hasta que solo deja de limpiar aunque mantengas la maneta. Busca tambien en el modulo 09 que creo que hay algo tambien relacionado con el tiempo.
En un leon de un amigo que monte los lavafaros le pasaba igual y era que los tiempos del modulo 09 estaba mal azlo y nos cuentas
Iniciado por leonfrrojito [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Cuando tenga el vagcom lo mirare todo, si no tocara hacerle una visita a jurjito por los madriles y que lo trastee el
Para Enero tengo que tenerlo todo funcionando al 100x100 que toca ITV
Ya se que ha llovido mucho desde entonces, pero me pasa exactamente igual... Donde se maneja lo de los tiempos exactamente?
Lo dejo por aqui porque encontre ayer la solución.
En el modulo 09, coding 07, byte 5 y byte 6
Uno es tiempo de accion y otro tiempo de retardo
Buenas.Cita:
Iniciado por Escorpio [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
A mi me pasa algo similar. Salen ambos pero solo me tira agua uno. He realizado la prueba con el obdeleven que te permite tirar agua activando el relé de los lavafaros en modo prueba y sale solo por uno, que resulta ser el que de forma habitual no funciona. Estoy es rarísimo. Yo creo que va a ser también configuración.
Yo uso para codificar el obdeleven, nunca use el vagcom, solo cuando le montamos los lavafaros hace como 15 años.
Alguna idea?
Hola buenas, por aportar:Cita:
Haber si tienes una pérdida de agua en la tubería. Comprueba la salida del agua desde el motor hasta el lavafaros aunque imagino q lo habrás probado. Saludos
