Siempre he dicho que lo barato sale caro (y a las pruebas me remito). Dudo mucho que consigas casar ese mando, pero aún así por intentarlo, que no quede..
Ya te contare cuando lo intente, gracias codi!!
me ha llegado el mando y no puedo codificarlo, es de 433mhz, y creo que es por eso, pedire uno de 434mhz, por cienrto alguien sabe de que forma se puede sincronizar manualmente?? he hecho lo de darle al contacto y con el mando desde fuera cerrar manualmente y pulsar abrir o cerrar y yasta. Hay otro modo???
si tienes el vag-com entra en la confort canal 46, en bloque de medicion canal 13, veremos que pone no value, apretamos algun boton del mando si este funciona bien veremos que los campos cambia a (OK). Hecha la prueba de funcionamiento solo queda casar el mando.
abrimos el vag-com entramos en el canal 46 confort, adaptación 10, se mostrara el numero 0 o 1 en "stored value" introduce el numero 1 "new value" damos a test verificamos que es todo correcto y save.
Muchísimas gracias juanmini, gran respuesta chaval, con na que tenga tiempo lo hago, muchas gracias de nuevo!!!
Un apunte a lo dicho por juanmimi:
Cuando se pincha en test y después en save, tienes 15 seg para pulsar el botón de abrir el cierre del mando durante al menos 1 seg, y si te devuelve un aviso (intermitentes, pitido de claxon, etc..) ese mando estaría ya casado. Si no pulsas el botón de abrir, no se casa.
En el canal 013/014 del módulo confort, pulsando cualquier botón del mando, si la información de arriba cambia de 'not OK' a 'OK' ese mando es compatible con el módulo confort y lo detecta bien. Si al presionar un botón pone 'not OK' o no cambia nada, ese mando no te molestes en casarlo.
Procura que el nuevo mando que compres, sea decente, o lo notarás en el futuro.
