Quizá lo más rápido va a ser comprar otro AP por amazon y que te lo manden :laugh:
Estoy actualizando el router con lo que ha puesto Jeopardize.
Es un switch, este en concreto [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] no tengo ni idea si es gestionable, nunca e andado con un bicho de estos.
a ver como sigue la cosa
Carlos, elige bien el firmware porque hay unos cuantos.
Te puedes quedar con el router de pisapapeles!
Suerte
Tu switch no es gestionable.
Ok, ya decía yo que era muy barato.Cita:
Si he estado viendo, este es el B593s22, lleva un rato actualizándose con la herramienta que viene adjunta al firmware:
De forma local ha sido imposible hacerlo, no encontraba el puerto
Gracias!.
Gracias por responder.Cita:
No sé configurar la salida del router secundario, se cambiar la ip de acceso pero ponerle gateway no lo sé.
A continuación la configuración actual del router:
En cuánto pueda pongo la explicación de cada foto
Ese switch no es gestionable.
Hay una cosa que no estoy entendiendo, si cuando se produce el fallo dejan de funcionar todos los PCs que están conectados al switch, ¿qué se va a solucionar actualizando el router?. Habría que buscar algo que afecte a todo y no solo a lo que se conecta al router, ¿no?. Al ser un switch, de existir un problema en el router solo afectaría al puerto al que está conectado (se entiende que no hay bucle de tráfico). Cuando esté funcionando bien la red de cable, desconecta el nuevo router y desde cualquier PC lanza un ping a la IP 192.168.0.2 a ver si alguien contesta.
Yo dejaría que el control del DHCP lo lleve el router 1. Deshabilita el del nuevo.
<br>Cita:
Gracias por responder.<br><br>No sé configurar la salida del router secundario, se cambiar la ip de acceso pero ponerle gateway no lo sé.<br>A continuación la configuración actual del router:<br><br><br>[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]<br><br>[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]<br><br><br><br>[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]<br><br>[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]<br><br>[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]<br><br>[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]<br><br>[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]<br><br>En cuánto pueda pongo la explicación de cada foto
Este es el archivo de configuración del router, se puede modificar y cargar el nuevo:
A ver, que creo que hay algo que no he entendido: cuando se "cuelga" el sistema, todas las bocas del switch Dlink dejan de dar servicio?.
Y otro problema que tienes es que ese router no tiene modo bridge, y el WAN que tiene por defecto intenta sacar el tráfico wifi por la radio de la SIM y no por los puertos LAN. He visto soluciones para otros router DSL accediendo por una url distinta, pero para este no he encontrado nada.
Pero contesta a lo que te pregunta Jeopardize
