Problemas varios 2.0 tdi 140cv
Muy buenas amigos, debido al mal arranque en frio de mi 2.0 tdi 140 cv BKD. He pasado el vagcom y me salta estos fallos, a su vez he pasado test de inyectores y los valores en caliente a 90º son: -0.85, 0.52, 0.56, 0.70 , todo correcto en principio no? En grupo 018 todo 0.0. Ademas me acaban de saltar estos fallos y puede que haya un problema en el alternador y que esto provoque fallos de encendido.. a ver que opinais, sobre el fallo del ABS, ahi si que ya no tengo ni zorra idea de que puede ser...
Chassis Type: 8P (1K0)
Scan: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] 56
VIN: WAUZZZ8P78A038797 Mileage: 162890km/101215miles
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
3 Faults Found:
005379 - Load Signal from Alternator Term. DF
P1503 - 000 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 159257 km
Time Indication: 0
Date: 2017.06.28
Time: 20:38:56
Freeze Frame:
RPM: 3780 /min
Speed: 132.0 km/h
Load: 31.4 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Load: 0.0 %
006481 - Radiator Fan 2 (V177)
P1951 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 102
Reset counter: 255
Mileage: 160108 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.13
Time: 16:57:11
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.98 V
Temperature: 86.4°C
Duty Cycle: 44.3 %
006480 - Radiator Fan (V7)
P1950 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 162484 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.14
Time: 19:13:41
Freeze Frame:
RPM: 1974 /min
Speed: 31.0 km/h
Load: 21.6 %
Voltage: 14.36 V
Temperature: 85.5°C
Duty Cycle: 9.7 %
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0023170
Shop #: WSC [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
VCID: 73E247E312A68F8696F-8026
2 Faults Found:
02781 - ASR/ESP Button (E256)
008 - Implausible Signal - Intermittent
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 AG HW: 8P0 820 043 AG
Component: KlimavollautomatH19 0420
Revision: 165817 Serial number: 8P0820043AG
VCID: 71EE4DEB68BABD96643-8024
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 162702 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.16
Time: 12:42:13
Freeze Frame:
Voltage: 8.10 V
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K
Component: Bordnetz-SG H54 2501
Revision: 00H54000 Serial number: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Coding: 01880F0780141000470000000000000000085E175C01000000 0000000000
VCID: 4586C93B0CB24136E8B-8010
Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU350 H01 0130
Coding: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Shop #: WSC 06314
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 8
Reset counter: 48
Mileage: 162110 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.10
Time: 06:25:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 9.50 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Alternativas?
