pues si, despues de mucho leer y comentar lo que dice quitus parece que es cierto. el miercoles cuando me llegue la mia os comentare.
Me tenias despistado con tanta letra :p Anda que no queda xula una vez montada.
Por cierto, ya que el post es muy completo, comentar que algunas radios no son compatjibles con MDI y yo lo veo muy interesante como briko, ahi pongo las que si:
* RCD 310
* RCD 510 (not for devices with index*AA/ ..AB)
* RNS 310
* RNS 315
* RNS 510 (only for devices with index ..A or higher)
Actualizado el principal, gracias quitus!Cita:
Compañero, una pregunta.
De esas radios que tienen esa salida para USB, que cable se necesita para sacar el USB?
Este por ejemplo, lo que tienes que ver si tu modelo trae salida por detràs.Cita:
Iniciado por gandolfo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola! Pudiste realizar el cambio sin problemas? Yo llevo en mi touran una rcd 310 y quiero ponerla rcd 510. Hay algún problema con el Bluetooth?Cita:
Iniciado por chico1263 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Gracias Maestro! :)
Yo compre una rcd510 (en china) y el usb es un cable que se conecta a la parte trasera de la radio, por una punta usb hembra y en la otra es un conector redondo.
Por otra parte, en mi casa la puse en funcionamiento sin necesidad del cable, aunque aveces fallaba el sonido del altavoz delantero derecho y simplemente con borrarle los errores se soluciono.
Si necesitais algo decidmelo que yo ya la tengo montada
El enlace donde lo compraste de Aliexpress es el que había mirado. El cable para el USB se puede comprar junto para instalarlo en un botón ciego? El manejo es bueno? Y el táctil q tal? Gracias!
yo lo pedi ahi todo. Cable y bluetooth.
Va fantastica. La unica pega ppr decir algo... Q no tiene rds
el usb supongo q podras ponerlo
y el bt no lo he conseguido echar a andar
Buenas, yo voy a sustituir mi RCD510 por una RNS510 si te interesa podemos hablar, la mia es original de VW y tiene 10 dias de uso.
