El motor de los elevalunas tiene un consumo mucho mas alto que una bombilla.Cita:
estas sacando un negativo según dices del micro de la puerta, esa línea no es el consumo del elevalunas, el positivo si, pero el negativo no, es solo para mandar señal de apertura, yo es donde veo el problemaCita:
No necesitas registrarte otra vez , se salvaron los usuarios , si tienes problemas para loguearte me comentas , y te echo una mano.
Respecto al brico , no me sale fallo en el registro de fallos , y para lo poco que esta la puerta abierta no creo que se problema no ??
Echale un ojo al brico por fa , que siempre he creido en tu buen criterio :) .
Lo del micro de la puerta es un pulsador que da masa al abrirse no se donde esta el problema. Asi lleva en mi coche mas de 15 años sin el menor problema.
Gracias por sus respuestas mañana si tengo tiempo probaré de nuevo yo tengo el positivo a uno cable gordo rojo y blanco ( que será el de los elevalunas) y el otro a uno naranja y marrón creo pero no va bien no va como la luz del plafón
No es este el sistema que utilizaban los coches antes ??
Por que el leon/Toledo por ejemplo llevaba luces en las 4 puertas , y no llevaba canbus para gestionar eso.
Si, pero eso era un circuito simple que abría y cerraba.Cita:
Iniciado por serpasoria [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pero ahora la señal va a la centralita que es la que gestiona otro circuito y el cable de señal no es del mismo diámetro que los otros, por ello se hace, para no meter un montón de cables gordos para la puerta.
Es para lo mismo que se usan los relés, poder manejar desde por ejemplo un mando de luces un circuito de bastante consumo sin tener que pasar toda la intensidad de la instalación por las pistas del mando.
Que aguante es una cosa, porque el consumo de las lámparas es pequeño, pero esa señal no tiene ese cometido.
Enviado desde mi Aquaris V mediante Tapatalk
Realmente si quereis hacer una instalacion OEM, que seria lo mas adecuado, teneis que cojer la señal de la centralita J393 y pasarla por un rele J560 que active ambas luces.
NI se lo que es una centralita J393 , no se lo que es un rele J560.....
Ya me habeis dejado acojonado .......
Lo que dice Sevi mas arriba,se coje del mazo de cables que va al motor del elevalunas,un positivo y el cable del microinteruptor de la cerradura,que va a ser el que te enciender/apagar la luz,no hace falta tirar cables nuevos.Asi esta hecho en mi cordoba 6L desde hace mucho tiempo.Lo unico que si pones bombillas de led se quedan encendidas,tienes que adaptarle una resistencia.Cita:
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
