cierre centralizado
hola buenas soy nuevo por aqui y me gustaria saber, porque e comprado un ibiza sdi y me lo han dado con una llave con mando a distancia, pero la llave no funciona, e mirado el fusible y esta bien, pero el caso esque el cierre de cada puerta es individual, puede ser que no tenga cierre? o solo cierran todas con el mando y depsues no tiene cierre centralizado, es un ibiza del año 2000.
un saludo y gracias
tu puerta del piloto no tiene un boton para cerrar y abrir todas las puertas?
si no lo tiene es que no tiene cierre centralizado..
no, no lo tiene, se puede hacer algo, para montar cierre centralizado y elevalunas electricos a un ibiza del años 2000?, un cordial saludo
Si que tiene cierre lo que pasa es que esta roto.Primero si introduces la llave se abren todas las puertas y no se te enciende la luz de la llave cuando pulsas a abrir con la llave es la pila de la llave cámbiala.Si metes a llave y no se abren pueden ser tres cosas el motor de apertura que provoca el vació(no se oye nada e ruido),que los tubos que llegan a las cerraduras estén sueltos de sus anclajes o rotos,y por ultimo que las cerraduras hayan perdido su estanqueidad(se oye como si un motorcillo echa aire) .
