toma:
toma:
EL compañero AHNGEL tiene una gran experiencia en DETEIL, ya que su coche lo mima con muchisimo cuidado, este video es para chinazo no para raspon, no se hace igual. (pero necesitaremos los mismos materiales)
Materiales:
-Pintura de la casa
-Pincel para maquetas numero 1 (pelo de marta)
-Cinta de carrocero
-Lija de pintura para aplicar al agua, grado 3000 o mayor.
-Pulimento de corte fino o medio
-Microfibras
---Proceder--
Se limpia bien con disolvente para pintura o se aplica pulimento para limpiar lo mas posible la zona interna del raspon, se eliminan los restos con MF y agua.
Se enmascara con paciencia la zona a tratar ( es lo mas importante este paso asi que tomatelo con calma)
Se aplica primera capa de pintura con pincel fino, estirando bien la pintura.
Se deja secar lo indicado por el fabricante
Se da una seguna mano de pintura por la zona otra vez, ahora da igual que la pintura engorde mucho puesto que vamos a lijar, pero no nos pasemos tampoco.
Se deja secar.
Se coge la lija al agua y retirando la cinta de carrocero se lija la pintura hasta dejarla a ras de la original, paciencia y sin frotar fuerte, solo hay que rebajarla y se hara facil, que no lleva laca, luego limpiamos.
Una vez igualadas amabas sueperficie se pule a mano con corte medio, se retiran los restos y se aplica corte fino (por toda la superficie colindante al raspon tambien )y listo.
muchísimas gracias, ahora en vacaciones me lió con ello, por cierto la lija de agua donde se consigue, nunca he oido.
En tiendas de Detail, por ejemplo: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Un añadido mas a todo.Tuve mi primer experiencia al detallar un polo ( por aquí andará el trabajo) y tenia un rayón de punta a punta y bien bueno!!.La pintura de los botes eran dos,pintura y laca. El proceso que se hizo es el mismo que el descrito aquí, pero no me di cuenta y dejé a ras la pintura,y al lijar no di opción a que la laca cuando se lijara se quedara nivelada con el resto,se nota un pequeño cordón.Es decir dejar un pequeño hueco entre la pintura aplicada a pincel y el resto de la chapa,asi cuando apliquemos la laca estará nivelado y podremos tener un acabado de 10 al pulir.
