...mis servicios de inteligencia ya lo habian averiguado deduciéndolo de un comentario tuyo con palabras en clave tipo D10..E1... que llevó varias horas desencriptarlo...jejejeCita:
ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
1) Las entradas desde el Conmutador de luces al Módulo J519 son comunes para ambos faros y las señales que envía para cada Faro son: luz de posición y luz de cruce
[...además de antinieblas y señal de posición 0 y la posición en Automático si el coche está equipado con Sensor de Luz; pero como no has comentado nada de que fallen estas]
2) Las salidas del Modulo J519 hacía los Faros son independientes por Faro y para cada Faro sus luces tienen salidas independientes: una salida para la Luz de posición, otra para la luz de cruce y otra para el intermitente... y otra para luces Largas (estas dos últimas no pasan por el Conmutador de luces)
No sé cómo es el circuito en el Módulo J519: no sé si tiene un circuito común por cada Faro que contemple todas las luces del Faro: Luz de posición, luz de cruce e intermitente... pero no creo que vayan todas las luces de un Faro "juntas" en el Módulo J519...
3) Fallos de grupos de luces, bien las de un Faro o bien las de un lateral completo (Faro y pilotos traseros de un lado) o fallo de luces en cruz (Faro delantero de un lado y pilotos traseros del otro lado)... en general, apuntan a fallo de Alimentación (mala conexión cable... Fusible...) o a una MASA defectuosa...
