no si poder entenderte te entendemos, pero al ser una reequipación tiene estos quebraderos de cabeza.
Una pregunta
Una vez reequipado ¿te ha ido en algún momento bien?
entonces entendemos que es "un mal menor" porque todo funciona adecuadamente excepto que te detecta que tienes un error.
Es un fallo de error por comunicación, tienes seguramente algún byte mal codificado y por eso te da ese error, debes buscar cuál byte te de ese fallo y volver a poner el byte que te quita el falloCita:
Iniciado por INACHO_GTD [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Para ser más específico tienes un bit mal codificado en un byte del 5F.
Por eso te comenté lo de la marcha atrás , pero al ser retrofit debes buscar codificación de esa radio
Rafaiphone
Claro, por eso le decía si tenía una copia anterior, el caso es que mencionó que si, lo que no se es si lo ha puesto como lo tenía antes...
