Comprobar valvula n108.
Hola chicos/as, vereis al arrancar el coche me tira muchisimo humo blanco (una barbaridad) esta comprobado todo menos la bomba de inyeccion, queria saber si existe alguna forma de comprobar la valvula n108 ( comienzo de inyeccion ) para saber si es eso lo que esta mal o es la bomba directamente.
El motor es un 1.9 tdi AGR, tampoco sale ningun tipo de fallo ya que lo mire con vag-com.
Gracias.
El humo blanco no es por fallo de inyeccion es mas bien por vapor de agua o combustion de con agua.
Tambien puede llegar a ser aceite pero este tira un pelin mas azulado.
Revisa la presion en el circuito de refrigerante y la botella de expansion.
El3ndiL esta todo revisado de arriba a abajo.. no es agua ni aceite ni timing ni avance ni nada que os podais imaginar porque esta todo mirado, compresion bien, no sale ningun fallo en vag-com ,calentadores nuevos y toda la instalacion revisada, inyectores recien limpios todos los filtros cambiados en fin que todo lo que podia ser por raro que fuese esta mirado y solo me queda la bomba de inyeccion que es lo mas caro, por eso quiero saber como se comprueba la valvula esa para saber si es eso o directamente la bomba que por lo que sea esta mal..
El coche arranca, cabecea un monton y tira humo blanco que huele a gasoil sin quemar y si por ejemplo dejo el coche parado 2 o 3 dias el coche arranca mejor que si lo dejo 1 dia, el coche arranca asi independientemente de que este en la nieve a -10ºC que este en verano a 40ºC.
Es posible que a lo mejor sea el sensor de temp de gasoil que esta dentro de la cabeza de la bomba.
Lo de la valvula no sabria decirte como saber si funciona o no.
Como lleva 2 cables la valvulita en cuestion, habia pensado en desconectarlos y ver que pasa, si sigue haciendo lo mismo o que.. por lo menos para hacerme una idea, pero claro quiero saber si hay alguna forma mejor jeje.
Mire la temperaturas que marca el sensor de temp de gasoil por vag-com y perece ser que no estaban mal, no te se decir si eran exactamente esas pero por lo menos una medida disparatada no marcaba.
Pues lo unico que se me ocurre eske alguien te deje la valvula y la pruebes a ver ke pasa, es la mejor forma de probarlo.
Ya, pero para eso tengo que sacar la bomba y queria saber si habia algun metodo para saberlo sin tener que sacarla jeje, de todas formas si la saco se la pongo nueva directamente y asi seguro que lo se..
buenas yo tambien tengo ese mismo problema pero a mi me sale
01314
49-10
17656 p1248-35
no se que sera pero el pobre no arranca vien y estoy como tu y ya solo me keda cambiar la bomba como tu dices si sabes algo de la 108 me lo comentas un saludo
Si estuviese mal la N108, lo debería detectar el Vagcom, supongo, daría fallo.
