Hola, sí, sólo estuvieron 2 o 3 días sin aparecer.
Ahora hay varios.
Ya compré un 17.1.3 español - inglés.
Enviado desde mi SM-N9005
Ahora hay varios.
Ya comentarás como va, un amigo mío que lo tiene cada diagnosis que hace pierde la licencia y para que funcione tiene que desinstalar y volver a instalar.Cita:
Iniciado por j@calles [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
un saludo
Hola, tengo desde hace tiempo el 10.6.4 funcionando bien.
Me compré el 17.1.3 español (17.8 inglés) por si hacia falta... De momento no tengo pensado instalarlo (por el tema de tener que desinstalar los drivers del cable anterior, limpiar por si acaso e instalar el nuevo).
Cuando lo instale será la versión en ingles 17.8. El CD que viene con el cable, trae archivo txt de instrucciones muy claras de instalación, drivers y programas de las dos versiones, video explicativo de instalación y manual del VCDS de 76 paginas en inglés, mprog.exe, etc.
Decir que ante tu contestación de que tiene que volver a instalar después de cada diagnosis he mirado las opiniones del cable que compré... y sorpresa, ya no está a la venta. Realmente si esta, pero el que compré yo me pone que "ya no esta disponible a la venta". El mismo vendedor lo ha puesto tanto por una unidad, como en paquetes de 10 unidades, en varios idiomas (polaco, ruso, portugués, italiano...).
Con la 10.6.4 yo también llevo años y sin problemas.
Haber si alguien que tenga la 17.1.3 en español comenta como le va.
Buenas yo con VAG 178 de Aliexpress,
no consigo conectar,el puerto com,si el USB,a ver si alguien puede explicar los pasos,para torpes,
también lleva un crack de vcds que no sé si hago bien o es por el win 7 starter
Yo vendo vagcom 17.8.1 en español y actualizable software y versión firmware del cable
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
El sistema operativo Windows 7 Starter nunca se llevó bien con el Vag-Com, es un sistema operativo (para que lo entiendas) de andar por casa. Sirve para ver periódicos, ver tu correo, y hacer cosas básicas, pero para poco más. Prueba en otro sistema operativo u otro portátil.Cita:
Si aún así no funciona, tendrás que desinstalar el Vag-Com, pasar limpiador de disco duro para eliminar rastros de la antigua instalación, y volver a instalar y rezar. De todas formas, supongo que conectaras el cable al conector OBDII del coche, el otro extremo al puerto USB del portátil, contacto dado, y harás el test de puertos, pinchando en la opción 'USB' y no en 'COM', verdad??
Me interesa 17.1.3 en español, a ver qué tal va. A ver si alguien nos comenta si funciona bien o qué. Tenéis link?
Aqui tienes este de "Ali".Los enlaces se caen de un dia para otro
No me parece nada normal que cambien los enlaces cada 3 días.
No tienen casi ventas ni opiniones, lo que me hace dudar mucho acerca del artículo.
