Si te hace el ruido como en el video, puedes saber si es interno o no. En el video suena mas a un rodillo.
Prueba con esto, es bastante claro.Cita:
Hola, estoy apunto de acerle el log, pero tengo unas dudas de como hacerlo, ¿he de hacerlo en la 3º o en la 4º marcha? y ¿cuales son los valores que tengo que medir?
El caso es que la perdida de casi total de la potencia del coche solo la tengo en frio, pues cuando el coche coje temperatura acelera bien, ayer estube aciendo pruebas
en carretera y en cuarta me llegaba muy bien a las 4000 rpm, pero con el coche en frio no tiene fuerza ni para salir del aparcamiento y el arranque es muy bronco en frio, pero en caliente es normal. ¿si el cauda estaria mal me lo diria el auto scan? pues en la unidad motor 01 no me canta ninguna averia.
Gracias por vuestra ayuda y un saludo.
Si tienes la bomba de aceite jodida, no te cantara nada en el Vagcom ya que el Vagcom solo es capaz de detectar fallos electronicos de los distintos sensores que hay repartidos por todo el coche
Otra cosa, intenta escribir mejor que tus mensajes cuesta trabajo leerlos
hola moraito de que parte de sevilla ers yo soy de bormujos si te pilla serca te echo una mano si quieres pero la cosa te pinta mal un saludo
has hecho tu algun cambio mas de aceite?no sera que te has pasado llenandolo de mas no?
Hola de nuebo, el nive de aceite es el correcto Manu, y woff soy de alcala d guadaira.
mas menos mecojes bien si nesecitas una mano me cuentas y ya bemos que apañamos
Hoy he sacado esto del vag com
Mode 01 - PID 01 : Readiness -- Address 00
Number of DTCs stored: 0 -- MIL Status: MIL OFF
Misfire monitoring: Not installed.
Fuel System: Passed
Comprehensive Components: Passed
Catalyst monitoring: Not installed.
Heated catalyst monitoring: Not installed.
Evaporative system monitoring: Not installed.
Secondary air system monitoring: Not installed.
A/C system refrigerant monitoring: Not installed.
Oxygen sensor monitoring: Not installed.
Oxygen sensor heater monitoring: Not installed.
Exhaust Gas Recirculation: Failed or Incomplete................. ( me supongo que esto es la Egr )...................
.... ¿sera de aqui la falta de potencia en frio?
Wednesday,04,May,2011,16:04:50:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
posiblemente si, que no te cierre bien y en frio cuando demanda mas aire limpio la EGR esta metiendo gases de escape. podria ser el problema.... yo una vez que hice el test de la EGR en frio cuando abrio la EGR el coche se paro.... si lo haces en caliente el coche solo cambia de sonido....
mira a ver si te cierra bien la EGR..
