Mi commander 1.4 ha muerto....:cry: el cable no se enciende ni conecta , alguien me puede confirmar si con este cable se puede sacar la información que quiero ? A ver si voy a comprar otro y estoy en las mismas.....:( gracias
Buenos días, hoy he probado con el commander y ni si quiera se conecta....sin embargo con el golf IV de mi novia se conecta perfectamente y he podido sacar el pin sin problemas .....
Después de probar esto de nuevo sin resultados ....y viendo que para algunos supuestamente es muy sencillo sacar el pin de este coche ....en lugar de puñaladas , solicito información y ayuda .....un saludo a todos y gracias de nuevo
Buenos días, hoy he vuelto a probar con el vag tacho, por si acaso había hecho algo mal ....la única ecu con la cual conecta , es con la que pone inmobox 1 , me da la opción de leer el pin pero al darle a leer , me pone error al leer o que no hay permisos .....
Por lo tanto vuelvo a las mismas conclusiones , en primer lugar que es inmo1, alguien lo ponía en duda aunque no me ha justificado ni explicado nada.....y también se dio a entender que no hacía falta un programador para acceder al chip y sacar el login....pero tampoco se me ha explicado nada....
Así que si nadie me sabe o no me quiere contestar , vuelvo a mi pregunta inicial .....alguien sabe que chip es el que se saca el login vía lectura por programador ? Un saludo y gracias.
Bueno sigo avanzando yo sólo....la información que necesito tengo que sacarla de la cajita del inmo ....no de la ecu....ahora saber cuál es el chip que hay que leer .
Pero lo conseguiré....:silbando:
Hola malo200, Con el vag tacho no te dejo leer el pin code? Yo con ese cable leí el code de un golf tdi del 96.
Hola muy buenas , que va, no me deja, creo que los seat del 97 y 98 montaron un tipo de inmo diferente, que no deja leer por cable ....por lo que tengo entendido no hay otra manera que leer diréctamente de la eprom, y de ahí todo este tocho ....se agradece tu interés vagGalicia
ya ha pasado tiempo de este pos pero conseguiste sacar el pin code? pues yo estoy igual con un ibiza del 98Cita:
