Acaba de salir la actualización de noviembre de nuestro navegador, la 1430, la he instalado y parece que está ok.
Edito el post ya que era más facil de lo que parecia, lo que es más dificil es montar el clip que sujeta la palanca de apertura del capo.
Cuesta mucho hacer todo el recorrido de apertura y generar espacio para meterlo.
Sacar los guarnecidos y cambiar el reposapiés son 10 minutos.
Yo tambien lo he cargado, la version corta de 6,2GB.Cita:
Iniciado por epiyblas [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Funcionando correctamente con radares incluido
Hola.
Yo solo consigo ver la versión 1410.
Me estoy equivocando de página para descargar la actualización de VW?
si es la 1410
Iniciado por rubenmansilla [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
¿alguien tiene una sharan o Alhambra 7n de 5 plazas que pueda pasarme fotos de como va anclado el suelo del maletero?
necesito hacer un brico para retirar la ultima fila de 2 plazas de una 7n (7 plazas) y poner el suelo del maletero de un 5 plazas plazas para ganar en profundidad de maletero .
Estuve viendo el etka y el suelo del 5 plazas ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], desconozco si va directo al chasis con dos tornillos M10 o si lleva algo más... según el esquema hay otra pieza ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ) que no se si sirve para nivelar el suelo de las 5 plazas
Amigos de lo ajeno:
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
muito dificilmente vai trabalhar em outro carro
Los desbloquean y les quitan la proteccion para darles uso.
Ánimo compañero, el seguro se hará cargo pero el mal trago y los inconvenientes no tienen más que tragar, yo también pasé por ello.
Bueno ya he retirado la tercera fila de asientos y montado el suelo del modelo 5 plazas, se ganan aproximadamente 16cm de fondo y se tarda poco más de 45 minutos haciéndolo solo.
La operativa es muy sencilla:
Desconectar las 2 clemas por asiento que sirven para la detección de los cinturones.
Retirar los guarnecidos delanteros de los raíles para acceder a los 2 tonillos M10 multipunto delanteros (2 por asiento)
Retirar los dos tornillos traseros M10 multipunto de los railes (dos por asiento)
Sacar los asientos del maletero (aqui una ayuda de una segunda persona es de agradecer, yo casi me deslomo).
Retirar de los guarnecidos laterales traseros los dos soportes inferiores donde apoyan los asientos traseros cuando están plegados (estos están remachados en caliente pero salen fácil tirando o cortándolos, es un proceso que se puede hacer reversible no preocuparse)
Poner el nuevo suelo y atornillarlo con dos de los tornillos M10 de los asientos atraves de la pieza 27 del suelo a unos de los huecos de los asientos al chasis.
Me queda ver si hay que usar alguna otra pieza ya que la parte del suelo que queda pegado a la parte trasera de los asientos se queda como caída, supongo que me hace falta montar la pieza nº 30 del esquema, me vendria bien si alguien con una 5 plazas pudiera hacer unas fotos para ver como apoya y si lleva esta pieza.
