Golf mk5 GT 1.4 tsi
Muy buenas,
Os escribo porque el coche de mi cuñado (Golf 5 GT 1.4 tsi 170cvs) tiene un problema y no damos con la solución.
El problema que tiene, es que en bajas revoluciones, no tiene fuerza, la ha perdido.
He diagnosticado con VAG COM y todos los problemas que me salen, dice que hay un corto a tierra (Short to ground o Short to GND).
Todos estos fallos (o uno solo que los provoca todos), funden el fusible F24 de 10 amperios de la caja de fusibles que hay al lado de la batería en el compartimento del motor. Si lo sustituimos, al arrancar, vuelve a fundirse. Creemos que debe de haber algún cable que este tocando masa o un par de cables que del calor, se hayan fundido las camisas de plástico y se hayan unido sus partes de cobre pero por mas que buscamos, no vemos nada extraño.
No sé si esto es común en este modelo, pero lo que si se es que no le ha pasado a mucha gente porque no encuentro info.
Estos son los fallos que da vagcom:
- 008201 - Intake Manifold Flap; Bank 1 P2009 - 000 - Short to Ground
- 008198 - Intake Manifold Flap; Bank 1 P2006 - 000 - Stuck closed
- 001112 - Evap System Purge Control Valve (N80) - P0245 - 000 Short to Ground
- 000052 - Turbocharger Bypass Valve Control Circuit P0034 - 000 - Low
- 008328 - Bank 1 Camshaft A (Intake) Position Actuator P2088 - 000 - Short to Ground
- 001681 - Fan 1 Control Circuit P0691 - 000 - Short to GND
- 009730 - Coolant Pump Control Circuit P2602 - 000 - Short to Ground
El coche va totalmente de serie.
A ver si alguien puede echarnos una mano.
Gracias y un saludo
