Desconfigure todo con Vag-Com
Hoy comencé a mirar el módulo 9 con el Vag Com esperando encontrar la falla de mis sensores de estacionamiento.
El auto es un passat CC 2011
De golpe ningúna de las luces andaba, seguí tocando más y más, como había actualizado el soft lo desinstale (primer error porque me borro el log), volví a una versión vieja que no tiene tantos parámetros para finalizar el día volviendo a la nueva.
Comencé a buscar con la referencia de mi centralita 3aa 937 087 d bcm pq47 h 4130455 alguien que haya subido un escaneo para copiar el código largo, pegarlo con la esperanza que volviera a funcionar.
No paso 🙄 algunas cosas volvieron a funcionar pero muchas siguen fallando:
👉No funciona dlr como es original
👉🏼No funciona luz alta ni juego de luces
👉🏼Atrás prende a media en el portón
👉Posición trasera muy baja
👉No enciende Luz de marcha atrás
👉No encienden sensores de estacionamiento
👉🏼 Auto cerrado luces continúan prendidas
▶ No funcione leaving and coming home
▶ Tablero muestra poca info en la sección de las luces
👉 No se cierra el vehículo a los 15kmxh
Estoy intentado recuperar los archivos borrados en la computadora para tener el Long coding de hace unos días cuando active las luces de las puertas.
Hay forma de con algún comando ponerla a la central como salio de fabrica o cada coche es distinto?
